Ja......scheint so.
Bei mir ist alles ok.
Ja......scheint so.
Die Meldung kannst du ignorieren, das login sollte immer noch funktionieren, wenn es da nicht Server Probleme gibt.
Geht leider nicht. Dann sind es Serverprobleme.
Danke
Das hatte ich letzte Woche auch.Einmal den cache und due Daten gelöscht und dann ging es wieder.Könnte sein das es bei mir mit dem Samsung Update zusammen hing was ich letzte Woche geladen habe.
Es sollte nie notwendig sein, die Daten zu löschen (Cache ja, aber nicht die Daten, dann Dan Favoriten und Ladelog auch weg sind - man kann ein Backup des Ladelogs machen).
Versuche mal, über mobile Daten einzuloggen. Aber ich hatte das vor ein paar Monaten selbst und nach ca 5 Stunden ging der login dann.
Vielen Dank
Es geht wieder ohne was gemacht zu haben. Probiert und siehe da, eingeloggt nach ca. 20 Stunden.
Aufregung umsonst 😂
Die Meldung kam bei mir eben auch.
Warum er mich ausgeloggt hat......?
Login ging ohne Probleme.
Ich bekomme seit ein paar Tagen nur noch "Login fehlgeschlagen".
Habe den Cache geleert, und es auch mit mobilen Daten versucht.
Es will sich nicht mehr verbinden. Ich habe das Problem, seit es beim Login die Auswahl mit Europe gibt.
Seit ein paar Tagen klingt merkwürdig. Seit heute kann sich aber niemand mehr anmelden bzw. werden die Daten nicht aktualisiert, weil ein Server Zertifikat abgelaufen ist. Da muss erstmal smart was machen.
Also bei mir läuft die Smore noch ![]()
Was man von der HelloSchrott App nicht sagen kann ![]()
