Voting für fehlende Modelle in ABRP
  • Nein, du hast ihn nur so genannt, aber in der 2. Zeile bei dir steht "1#" mit nem "11kW" Charger - was so nicht stimmt...
    Bisher gibt es bei ABRP den #1, den Pulse und den Brabus, bei allen drei kann dann noch zwischen einer 11kW und 22kW Version gewählt werden.
    Das macht in der Kombination natürlich keinen Sinn, und ABRP muß die Modelle noch weiter differenzieren und die nicht existierenden Ladegeräte-Kombinationen entfernen und aus dem 11kW ein 7,2kW Lader machen.
    #1 Pulse 05/24-, 36tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 65tkm
  • Ihr wisst schon das der #1 Pro + ursprünglich nur mit einem 11 kW Lader angeboten wurde. Als dieser sich nicht verkaufte wurde der Pro + auf einen 22 kW Lader aufgerüstet. In ABRP ist der Pro mit der 49 kW LFP Batterie noch nicht abgebildet. Ich behelfen mich mit der Pro+ Variante mit 23 % Batteriedegeneration. Das haut ungefähr hin.
    Smart#1 Pro 49 kW
    21.11.23 bestellt
    21.05.24 Übergabe des Fahrzeuges
  • Wären da nicht 21% Degradation anzusetzen ? Denn:
    21% von 62 kWh = 13,02 kWh
    62 kWh - 13,02 kWh = 48,98 kWh
    Bei 23% angegeben Degradation dürfte ABRP nur von einer verbleibenden Kapazität von 47,74 kWh ausgehen. Ist jetzt kein riesen Unterschied aber wenn man ohnehin schon den kleinen Akku hat muss man den ja nicht noch keiner zu Grunde legen ;)
    ab Mai 2026 dann Mercedes CLA 350 4MATIC EQ 8)
  • 49 kW in der Theorie, 47 kW effektiv. Mit den 23 % Degradation und den 170W/km bei den aktuellen Konditionen komm ich schon recht nahne an die Vorhersage von ABRP für den Pro+. Könnte man sicherlich noch mehr feintunen, reicht mir persönlich aber auch so. Ich bin da nicht so perfektionistisch.
    Smart#1 Pro 49 kW
    21.11.23 bestellt
  • Ah ja... da habe ich mich wohl davon irritieren lassen dass einige hier die 49 kW in ihrer Signatur stehen haben, was ja für den Anwender ein Stück weit Augenwischerei ist - zumindest für mich ist viel wichtiger wieviel Energiegehalt des Akkus nutzbar ist. Beim Verbrenner gibt man ja auch nicht das Volumen des Motorraums sondern des Zylinderinhalts an (jaja... ich weiss der Vergleich hinkt) :D
