Beiträge von crazyblack
Du kaufst das Auto in dem Umfang, der zum Zeitpunkt deines Kaufs beschrieben ist. Wenn dir das nicht reicht, dann darfst du es nicht bestellen. Smart hat dir keine anderen Zusicherungen gemacht.
Smart wird dir dann weitergehende Infos geben, wenn sie der Meinung sind, es ist an der Zeit.
Außer Lenkradheizung und Carplay/Android Auto hat Smart auch keine vagen Andeutungen gemacht. Hier wird wohl auch nicht mehr kommen.. Aber egal. Auch, wenn gar nichts davon kommt. Smart verkauft dir das Auto eben nicht mit der Zusage dieses nachzuliefern.
Sorry, aber die ganze Diskussion hat dich nichts mit der Dashcam zu tun
Dann wäre jetzt nur noch zu klären, wie lange die Kamera mit Dauerplus nach Abstellen des Fahrzeugs noch läuft. FITCAMX sagt, dass sie nicht permanent läuft. Sie würde sich dann bei Erschütterung wieder einschalten. Es gibt aber keine Aussage, wann und ob sie sich wirklich ausschaltet.
Also die Beschreibung von FITCAMX sagt etwas anderes. Nämlich, dass die Kamera im Wächtermodus nicht permanent läuft, sondern erst mit Erschütterung eingeschaltet wird und dann aufnimmt.
Da ich aber noch keine auf Dauerplus laufen habe und der #1 das erste Fahrzeug wird, kann ich es nicht aus eigener Erfahrung berichten.
Die Vorrichtung am Kabel habe ich nicht gesehen. Muss ich nochmal genau nachsehen.
Der Wächtermodus löst nur bei starker Erschütterung aus. Der läuft nicht ständig. Das wird die Batterie nicht belasten. Die wird eher von anderen Verbrauchern leer gezogen
Durch das Kabel wird die Kamera ja auf Dauerplus angeschlossen. Wozu soll dann noch der Akku sein?
Meine LE steht seit 20.04. beim Händler, ist seit 19.04. zugelassen, aber kann nicht ausgeliefert werden, weil angeblich die Lenkwinkelsensoren im Rückstand sind.
Ich kenne das von meinen BMW + Mercedes so, dass sich das Auto nicht verriegelt, sobald der Schlüssel im Auto bzw. Kofferraum ist. Dann blinkt er und bleibt offen.
Die aus MG haben eine Zulassung, ein E Prüfzeichen.
Kannst du einen link teilen?
