Mir wurde mitgeteilt, dass es nur eine Zwischenlösung sein soll. Die arbeiten wohl an einer neuen Führung für das Gurtschloss.
35.000 38.800 km und einer der ersten Premium
Respekt, du fährst aber extrem viel innerhalb von 4 Stunden
Späne ist neu.
Nö, das hatten wir 2023 schon bei einzelnen Fahrzeugen. Da war das Untersetzungsgetriebe-Verteilergetriebe defekt und da wurden Späne gefunden.
Meiner ist 22 Monate alt und hat 17000 Kilometer gelaufen und Mechanisch habe ich bisher kein Problem.
Es wurden Metallspäne im Motor gefunden
Innerhalb vom E-Motor Metallspäne? Du bist dir sicher, dass es im Motor ist und nicht im Untersetzungs-Getriebe? Wie sollen sich Metallspäne im Motor absetzen und wie sollen die das festgestellt haben?
Die zerlegen keinen E-Motor. Die werden das Öl vom Getriebe abgelassen haben und dann Späne darin gefunden haben
Bei der Navigation im Kreisverkehr ansagen, die wievielte Ausfahrt man nehmen soll
Das macht zumindest mein Fahrzeug so, egal ob mit Google Maps oder mit dem Navi vom Smart
Das fett markierte klingt für mich nach "die Software verursacht den Brand".
Dann hab ich das falsch rüber gebracht. Hatte es kopiert und deshalb ist es fett.
Das KBA schreibt ja explizit: Die Software des Batteriemanagementsystems wird aktualisiert. Bis die Abhilfemaßnahme zur Verfügung steht werden Kunden angewiesen, die Batterie nur bis maximal 80 Prozent zu laden“,
Aber wie oben schon beschrieben, wir sind so oder so nicht betroffen, da ja CATL Batterien verbaut sind
Was ist daran verwirrend TomTomZoe ? Wenn die Farasis Batterien verbaut wären, was sie nicht sind, dann wären die wahrscheinlich trotzdem sicher im Smart, da eine andere Software für die Batterien läuft. Bei Mercedes wird jetzt auch nur eine andere Software drüber gebügelt bei den betroffenen Fahrzeugen. So steht es auch in der Mitteilung von Mercedes: Die Maßnahmen, um das Problem zu beheben: „Die Software des Batteriemanagementsystems wird aktualisiert. Einfach mal lesen
Die nutzen CATL, LG und auch eigene. Auch Farasis, aber die Brandursache hängt ja da an der Software von Mercedes. Hab gerade mal die Kollegen von Lueg gefragt. Es sind bei beiden Varianten die Batterien von CATL verbaut.
