Nö, das sind die RDKS Sensoren für die Anzeige des Luftdrucks.
Bis ich die Taste im Dunkeln gefunden habe, ist die Situation meist vorbei, in der ich jemanden geblendet habe.
Und eben da ist die Automatik wesentlich zuverlässiger und schneller, als du mit dem Hebel.
ich erwähne nochmal Fußgänger/Radfahrer auf/neben Landstraßen
Er blendet auch Radfahrer aus. Wenn ich auf jeden Fußgänger Rücksicht nehmen sollte, dann würde ich nichts anderes mehr machen als Fernlicht an aus, wenn ich das mit dem Lenkstockhebel machen müsste.
Amarula, wie kommst du auf 14?
Ich meine es waren min. 84 LEDs. Gegenüber 24 beim Smart.
Gerade bei Regen wurde ich auch schon oft angeblinkt. Bei mir blendet das Fahrzeug dann oft nicht ab.
Wenn es nicht abblendet, würde ich zur Werkstatt fahren.
Beim Mercedes war das jedenfalls weniger nervös.
Weil da viel mehr Leds verbaut sind.
Oder bedeutet der Brief, dass man erst den OBC wechseln lassen muss und erst dann die 1.3 bekommt?
Ne, das Steuergerät des OBC hat nichts mit der Update Fähigkeit zu tun.
Flackert das adaptive Licht sehr stark
Dann ist da aber etwas nicht in Ordnung bei deinem Fahrzeug. Außer du meinst das auf und abblenden, aber das wäre ja normal.
Ich denke du meinst angeblinkt
