Allerdings ließ sich das Auto danach nicht sofort aufschließen.
Das ist vollkommen normal, da er nach dem Update zuerst in den Tiefschlaf geht und währenddessen du das Fahrzeug nicht aufschließen kannst.
Bei mir waren es knapp 30°
ab 75 % kann man die Ladeleistung eigentlich vergessen. Da kann man sich auch an ne Wallbox anschließen.
Eigentlich fällt er erst ab 79% stark ab. Davor ist die Ladeleistung wirklich gut. Hatten ja schon Ladekurven von 5-80% in unter 25 Minuten und das ist schneller als von Smart versprochen.
Kann ich da den Wagen Auf und abschließen?
Auf und abschließen funktioniert. Fahren geht nicht.
Vorher den Pet-Modus eingeschaltet und die Aussenspiegel eingeklappt.
Beim Pet Mode bleiben die Außenspiegel normalerweise ausgeklappt. Wenn du die manuell einklappst, dann wird der wahrscheinlich durcheinander kommen. Mach doch einfach einen anderen Mode an, dann klappen die Spiegel auch automatisch ein.
Das ist natürlich seltsam ![]()
Beim S-Pedal Mode ist Auto Hold automatisch an.
Mit einer Nadel wie früher geht das nicht, weil die zu dünn sind und die Düsen sich nicht so leicht bewegen lassen. Ein ganz dünner Schlitzschraubendreher funktioniert, wenn man sich die Düse mal genau anschaut. Oder einfach zur Werkstatt fahren, die machen das mal eben zwischendurch.
