Beiträge von Dot
    Das sieht nach einem recht groben Raster aus. Daher verwende ich immer alternative Launcher bei denen man die Rastergröße einstellen kann (wie Nova Launcher).
    Um die kleinere Größe des Widgets verwenden zu können, müsste man fast keine Buttons (nur eine Reihe) haben. Dann besser das Widget mit Bild verwenden (daher habe ich ich das auch gemacht).
    Ein kleines Update V1.3.6.1 geht bald live im Playstore:
    - Fehlerbehebung für Update Buttons in Lade- und Klimabenachrichtigungen
    - Fehlerbehebung im grossen Widget (App button started wieder App)
    Dies sind Behebungen von Fehler durch das letzte grössere Update, sorry. Ich habe auch den Timeout verkleinert, der Änderungen im Kontrollstatus anzeigt, was auch die Änderungen in den Kacheln (für Schliessen und Laden) im Nachrichtspanel verbessern sollte.
    Update 1.3.6 geht bald im Playstore live with den folgenden Änderungen:
    - Standortüberwachung des Autos in Benachrichtigung
    - Schnelles Starten der Routenansicht zum Wagen durch Klicken auf die Adresse
    - Zwei neue Kachel für das Benachrichtungspanel für Verschliessen und Ladekontrolle
    - Drücken auf das Wagenbild im grossen Widget startet jetzt die App
    - abnormale Ampere Werte eim Laden werden jetzt abgefangen
    Ihr habt richtig gelesen: man kann jetzt den Standort des Wagens in regelmässigen Abständen (5 Minuten standardmässig, was in den Einstellungen geändert werden kann) sehen. Als Benachrichtigung sieht man die Adresse, eine mini Karte des letzten Standorts und Buttons um direkt zu Google Maps für Routenanweisungen zum Standort zu sehen; alles in dem ihr auf den Watch Button im Home Reiter drückt (rechts neben der Adresse). Da diese Feature die Google API benutzt, könnte es in der Zukunft einen kleinen Beitrag kosten. Aber momentan sollte die Anzahl der kostenlosen API Aufrufe ausreichen.
    Wenn ihr auf die Adresse im Home Reiter drückt, springt man jetzt direkt zu Google Maps für die Routenanweisungen zur Adresse von eurer momentanen eigenen Position.
    Jetzt gibt es auch zwei neue Kacheln für das Benachrichtigungspanel zum Auf-/Abschliessen des Wagens und zum Ändern das Ladezustands direkt vom Panel.
    Als Nutzer des grossen Widgets kann man jetzt direkt in die App springen mit einem Druck auf das Bild des Wagens. Und letztlich werden auch abnormale Ampere Werte, die manchmal vom Smart geliefert werden, abgefangen und unterdrückt.
    Schön das die App gefällt.
    Leider ist Einstellung der Ladeleistung nicht verfügbar. Ich scanne nach neuen Funktionen nach OS Updates, aber leider noch nichts bisher. Wenn verfügbar, dann kommt es schnell in die app, da ich es auch vermisse.
    Jupp, korrekt.
    Man könnte natürlich basisdemokratisch die Nutzer entscheiden lassen, ob das ein sinnvolles Feature ist oder nicht...
    Basisdemokratisch 🤣
    letztlich mehr entscheidend ob es sinnvoll für die ABRP Funktion ist. scheint mir schon so zu sein.
    Wenn die Parkautomatik (zum Abschalten) ausgeschaltet ist, werden die Smart Daten sowieso geladen. Daher ist das hochladen während Ladens nicht mehr Aufwand für den Smart Server, aber sinnvoll für ABRP und dessen Funktion.
    Ich setze es auf die Liste. Muss sehen wenn es kommt, scheint nicht viel Aufwand...
    Hmm, d.h. das stoppen kann erst einmal verhindert werden mit der Einstellung. ich nehme an, du hast das ausgeschaltet.
    Aber es lädt nicht hoch, wenn man parkt (macht aber weiter mit dem Hochladen wenn man weiterfährt).
    D.h. du willst dass Smore weiter hochlädt wenn man parkt, aber am Laden ist (und hochladen pausiert wenn man nicht lädt)?
    Ist das so richtig?
    Hast du das Abschalten des Hochladens beim Parken ausgeschaltet? Würde dass dann nicht weiter die Daten hochladen?
    Oder schlägst du ein anderes Kriterium zum Abschalten des Hochladens vor?
    "und man braucht wieder mehrere Apps gleichzeitig, um den optimalen Wegfahrzeitpunkt zu erwischen."
    Benutze ABRP nicht so richtig, daher verstehe ich die Auswirkung vielleicht nicht so ganz.
    Das neue Update V1.3.5 geht bald live mit vielen kleineren Änderungen und Fehlerbehebungen:
    - Verbesserungen und Fehlerbehebungen für Benachrichtungen und Farben
    - klarere Nutzung von Benachrichtigungskategorien für Alarme und Statusmeldungen
    - Fehler in Ladeerinnerung behoben, sollte funktionieren jetzt
    - zeige Erklärung für Ladeerinnerung während Einstellung
    - kleine Änderungen im Homt Tab Design
    - Kartenpin Button zeigt jetzt Standort direkt in Google Maps, mit Teilen durch langes Drücken
    - Wischen zwischen Reitern jetzt mit Animation
    - FAQ Menü zum schnelleren Zugriff auf Webseite
    - Italienisch und Portgugisisch unterstützt (Dank an Gianfranco und Nuno)!
    Die Ladeerinnerung ist jetzt mehrere Male getested und sollte funktionieren. Sachen wie ABRP, Klima und Ladeupdates werden jetzt als 'Status' Benachrichtigungskategorie gruppiert, während Ladeerinnerung und Ad-hoc Klima als 'Alarms' angezeigt werden. Einige kleinere Anpassungen zum Home Tab wurden vorgenonnen und die Farben ein wenig angepasst. Das Wischen der Tabs ist jetzt animiert.
    Vielen Dank and Gianfranco und Nuno zur Übersetzung für Italienisch und Portugisisch!
    Als Vorschau: man kann schon die vollständig erneuerte Nutzeroberfläche für die bald kommende Klimazeitplanung sehen. Diese erlaubt bis zu 10 verschiedene Zeiten und Einstellungen pro Tag, die man komplett auch als Favoriten speichern kann. Die eigentliche Konditionierung kommt dann im nächsten Update!
