- API für Tibber/Tado/ioBroker/HomeAssistant/Eyond
Die API läuft doch schon. Mein smart hängt schon seit Wochen am iobroker.
Allerdings muss man hier beachten, dass das Kabel ziemlich warm werden kann.
Am Besten unter dem Zuweg verlegen, dann kann man sich das Schneeschippen sparen ![]()
Ja, bei enBW A1 + in den Niederlanden. Leider habe ich da seinerzeit nicht darauf geachtet. Sonst Heimlader, wo es mir auffällt!
Habe bei Smart ein Ticket aufgemacht.,,
Wenn du nen guten Draht zu deiner Werkstatt hast, können die auch mal nachschauen, ob die KDM für dich ansteht.
+ das bedeutet im Umkehrschluss?
Technische Voraussetzung im Schaltkasten oder WB ändern?
Hast du wonders schonmal AC geladen?
Deine momentane Installation der WB sollte ja bis 11 kW gehen.
Wobei ich auf auf das smart Problem mit dem OBC Steuergerät tippe. Dazu gibt es ja auch schon eine entsprechenden Kundenmaßnahme.
Meinst Du mich?
Ja. Wenn die bestehende WB zu wenig Saft abgibt, sollte der smart trotzdem laden können.
Die Fehlermeldung hat aber nix mit der Leistungseinschränkung deiner WB zu tun.
Dann schau die besser mal ne WB mit Lademanagement an. Die schaut was im Hause gerade verbraucht wird und gibt den Rest fürs Auto frei. Dann muss nicht auf die harte Weise abgeschaltet werden. Das tut auch der WB nicht gut.
Das kann z Bsp die Open WB. Da sind ein Teil der Komponenten von oben auch schon drin.
Ich musste zwar erst nachschauen, aber jetzt weiß ich, dass es bidirektionales Laden bedeutet. Das wäre wirklich super - in vielerlei Hinsicht. Z.B. tagsüber mit Strom aus der PV-Anlage laden, nachts nutzen für die Heizung bzw. Klimaanlage. Allerdings befürchte ich, dass die Lebensdauer des Akkus sich dadurch erheblich verkürzen würde.
Das hat nix mit V2L zu tun. Such mal den Unterschied zwischen V2L,H und G.
