Beiträge von Vaio 105
    Ich habe gerade eine Antwort aus China erhalten. Dort wird gerade ein Adapter für den XeekrX entwickelt mit 2700 ohm. Dadurch reduziert sich die Leistung von 16A auf 10A. Ich werde wohl ein Testexemplar erhalten.
    Hört sich gut an.
    Ich hatte Kontakt mit der Firma, die die Adapter herstellt, die u.a. bei Amazon verkauft werden.
    Aber Gehäuse mit Loch, 2700 Ohm und Thermosicherung.
    Habe eingestellt, dass er bei Annäherung alle Türen öffnet oder aufsperrt.
    Das macht er bei mir nur, wenn er nicht aus dem Tiefschlaf kommt, also z. B. nach dem Einkauf von Lebensmitteln ( aber nicht von Schuhen :P ).
    Komme ich morgens in die Garage mit dem Schlüssel in der Tasche, dann kann ich ihn nur öffnen, wenn ich den Sensor im Fahrertürgriff berühre.
    Ist das so gewollt, oder zickt meiner rum, oder liegt es möglicherweise an der Batterie im Puck ?
    Habe es mit der automatischen Türöffnung gelöst.
    1. Reset - ohne Erfolg
    2. Batterie eine Stunde abgeklemmt - ohne Erfolg
    3. Batterien in beiden Schlüsseln erneuert - ohne Erfolg
    4. Bei Annähern alle Türen öffnen ausgestellt und resettet, danach bei Annähern alle Türen öffnen eingestellt und erneut resetten - Bingo das war es.
    Er hatte sich offensichtlich in der Software verstellt.
    Kommt meine Frau um die Ecke und glänzt mit dem Spruch: " Selber schuld, wenn du einen PC auf Rädern kaufst."
    Hatten wir schon eine Zusammenstellung von den -kleinen- Änderungen die durch 1.4 entstanden sind?
    Z.B. zeigt er beim Telefonieren ein großes Bild auf dem Bildschirm, und es wird sicher mehrere andere Sachen geben.
    Dazu zählt möglicherweise auch, oder auch nicht Folgendes:
    Hi,
    um welche VZ-Erkennung geht es denn?
    Ich sehe VZ auf dem großen Bildschirm, den kleinen Bildschirm am Lenkrad und die Verkehrszeichen HUD.
    Ein VZ wird an den drei Bildschirmen erkannt oder nicht erkannt und dies auch noch unterschiedlich.
    Für welchen Bereich ist denn das KBA zuständig?
    Andre, mach bitte den Vorreiter und wenn alles klappt, dein Haus oder Smart nicht abgefackelt sind, steigen wir mit ein. :thumbup:
    Die Ventilkappe für 50 Euro, das ist nicht schlecht. Oder ist der Preis doch für die 4 ? 😊
