Beiträge von Vaio 105
Update 23.07.11:00
Die Verriegelungstasten innerhalb der Fahrertür funktionieren, wie folgt:
Beleuchtung in Tür-öffnen leuchtet nicht, Beleuchtung Tür-Schließen leuchtet.
Tasten klemmen nicht.
Nach 6x Türöffnen, Türschließen hintereinander stellen beide Tasten den Betrieb total ein.
Die Verriegelung währen der Fahrt funktioniert.
Update:
es ist richtig, dass eingestellt war, dass alle Türen erst beim zweiten Drücken des Schlüsselöffners alle Türen öffnen. ( mein Fehler )
Habe es danach so eingestellt, dass beim 1. Mal alle Türen öffnen und bin dann schlafen gegangen.
Heute in der Früh, Annäherung ohne Funktion.
Drücken auf Schlüssel, er wacht teilweise auf, (Licht und so) aber alle Türen bleiben verschlossen.
Habe dann über den Türgriffsensor geöffnet.
Bin gespannt wann es gar keinen Zugang über die Türen gibt.
Hi Andimp3,
da ist was dran, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, weil ich seit Monaten den Schlüssel in der Hosentasche habe und mich immer auf das Öffnen und Schließen mit der Automatik verlassen habe.
Das kläre ich in den Einstellungen mit dem 2xDrücken ab.
Und auch Richtig, der Schlüssel wird erkannt, sonst könnte ich den Kofferraum nicht öffnen.
Und auch richtig, es dauert etwa drei Stunden, bis er sein Gedächtnis in besagter Sache verliert.
Hallo,
könnt ich mal Werte zum 12V Batterie Ladezustand aus der Hello# APP zu Vergleich bekommen.
Bei meinem #1 liegt der Wert bei 76% und ich ohne Vergleich nicht sehen, wie der Wert zu deuten ist.
Also mit dem 12V Akku-Ladezustand aus der Hello# App komme ich nicht klar.
Dachte das ist der Wert wie beim iPhone, also die maximale Kapazität oder der große Akku des #1, der immer noch bei fast 100% sein sollte.
Kann es aber nicht sein, weil sich der Wert letzte Nacht auf 94% erhöht hat.
Aktuelle Stand jetzt 84% Ladezustand und 12.3V Akkuspannung.
Ja, ist ja gut, habe ich schon korrigiert.
Hi Clever, das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor.
Text ist korrigiert.
Ansonsten wie beschrieben, aber es werden offensichtlich alle Türen angesprochen, weil wenn nur die Fahrertür öffnet, gehen zumindest alle LEDs an den Türen an.
Offensichtlich kann ich es jetzt bewusst auslösen.
Es dauert drei Stunden, in denen der #1 nicht bewegt, bzw ruht und danach geht nur noch eine Tür auf. ( Heute 16 - 19 Uhr )
Hallo Gubi, habe das Auto schon über ein Jahr.
Habe heute die Sache bei Smart vorgetragen.
Im Fahrzeug ist eingestellt, dass alle Türen bei Annäherung öffnen, dies funktioniert nicht wie gewünscht.
Ablauf:
Beide Funkschlüssel haben neue Batterien bekommen und mit beiden Schlüsseln gleicher Fehler.
#1 steht über Nacht in der Garage und bei Annäherung tut sich gar nichts, auch wenn ich um das Fahrzeug herumgehe.
Wenn ich jetzt mit dem Knopf zum Türöffnen des Schüssels öffne, öffnet sich lediglich die Fahrertür.
Danach ist wieder alles wie es sein soll.
Bin heute um 13:00 Uhr in die Garage gefahren und es war alles ok, um 16:00 Uhr wieder zum Fahrzeug gegangen und er reagierte nicht auf den Schlüssel in der Hosentasche.
Ergänzung: auch wenn die Türen nicht öffnen, reagiert der Kofferraum per Fußkick und öffnet
Danke,
ich bin darauf gekommen, weil der #1, wenn ich ihn mit drücken am Schlüssel öffne, er nur noch doe Fahrertür öffnet.
Vielleicht ist das ein Stromsparmodus, denn die 76 % scheinen nicht gerade übermäßig viel zu sein.
Habe sie jetzt auf 12,9 V aufgeladen, aber die 76 rühren sich nicht.
Wie beim iPhone, unter 80% an Akkutausch denken.
Scheint doch ein Fall für die Werkstatt.
