sie ist es
guckst du!
Leider hast du vergessen, das Bild als Beleg einzufügen.
sie ist es
guckst du!
Wenn du weiter weg vom Auto stehst, dann kannst du es sehen.
Ich werde bei besserem Wetter mal darauf achten.
Vielleicht kannst du direkt mal die Matrix Scheinwerfer testen, die sollen ja angeblich auch verbessert worden sein.
Definitiv! Lichtorgel war heute kaputt. Sehr angenehme Ausleuchtung bzw. Ausblendung des vorausfahrenden und entgegenkommenden Verkehrs. Echter Sicherheitsgewinn. Dieses Mal konnte ich sagen, ja,der Aufpreis (Upgrade Pulse zu Brabus) hat sich gelohnt.
Mich interessiert eigentlich nur die VZE da ich überwiegend Autobahn fahre. Bin auf Feedback gespannt
Fast 100%ig akkurat. Aufhebung aller Verbote wurde bei mir auf 150km zuverlässig erkannt.
Bin gespannt auf die ersten Berichte!
Siehe #144
Das Gebimmel mit swipe + click abschalten ist Mega! genau so.
Volle Zustimmung. Wobei das Gebimmel bei meinem Smart schon vorher abgeschaltet werden konnte.
VZE ist wesentlich besser, Autobahnauffahrten werden erkannt.
VZE ist besser ja, Auffahrten werden nur erkannt, wenn ein entsprechendes Schuld steht.
Erfahrungen nach gestern Abend 2x75km, jeweils 50% Autobahn, 45% Landstraße, 5% Stadt.
Schietwetter. Dunkel und Regen.
Individuelle Einstellungen gespeichert und ja, Fahrmodi werden gespeichert, Rekuperationsstufe wird gespeichert und auch die Warnungen (Gebimmel) können dauerhaft deaktiviert werden (konnte ich allerdings vorher auch schon).
Erster Eindruck VZE: Was soll sich gebessert haben? Auffahrt Autobahn und danach 70km/h.
ABER: es steht gar kein Autobahnschild... Ansonsten zu fast alles richtig. Autobahn: "---". Ansonsten sämtliche Aufhebungen richtig erkannt und angezeigt. Lediglich an einer Stelle wurde ein Geschwindigkeitswechsel übersehen.
Matrix-Licht: Deutliche Verbesserung gegenüber der Lichtorgel vor 4 Wochen. Sehr schöne Ausleuchtung! Absoluter Sicherheitsgewinn bei dem Sauwetter!
Dieses Mal konnte ich sagen, der Aufpreis (Pulse zu Brabus) hat sich gelohnt. ![]()
ABER:
zwei Probleme - ob sie im Zusammenhang mit dem Update stehen, vermag ich nicht zu sagen:
1. deutlich erhöhter Verbrauch; Hinfahrt Autobahn: konstant Ecomodus mit 100km/h, Landstraße vorwiegend zwischen 40 und 60, da hinter einem Lkw. 24kWh ![]()
Rückfahrt Landstraße vowiegend 70, eher selten 100 und auf der Autobahn soweit nicht beschränkt wegen Baustellen 120km/h, alles im Ecomodus: 22kWh. ![]()
Das war vor vier Wochen anders (allerdings auch kein Regen, keine WRs).
2. AC-Ladung wurde bei 72% abgebrochen.
Weitere Features habe ich nicht ausprobiert.
Du hast einen #1 ? Mit AHK ? Diese schon benutzt ?
Ja. Guckst du in Signatur... ![]()
Und ja, schon benutzt. Und festgestellt, dass bei der Montage vergessen wurde, die Schutzkappe einzusetzen.
Selbst wenn die Heckschürze ausgeschnitten worden sein sollte, so ist das bei meinem #1 so gut umgesetzt, dass es
a) mir nicht aufgefallen
b) es von hinten nicht zu erkennen
ist.
Bei BMW kann man i.d.R. immer erkennen, ob das Fahrzeug eine AHK (schwenkbar) hat, da diese nicht komplett hinter der Heckschürze verschwindet und zudem silbrig glänzt. Finde ich suboptimal.
Gut möglich!
Das Problem mit der fehlenden Entriegelung kenne ich aber schon vom MG. Wenn der nicht mit den Säulen kommunizieren kann (Fehlermeldung), dann bleibt der Stecker verriegelt.
Beim MG4 ist allerdings der Seilzug leichter erreichbar und auch etwas dicker ausgeführt, schneidet also deutlich weniger ein und ist auch leichtgängiger (deutlicher Rück bei der Entriegelung fühlbar).
