Ich habe die Sensoren mit etwas Fahrzeugfolie "erblinden" lassen. Dann herrscht himmlische Ruhe
Und damit fährst Du ohne Betriebserlaubnis... viel Spaß im Falle des Falles
Korrekt... hatte keinen Bock dass die Kiste mich ab nächster Woche ständig an einen nicht fälligen Service erinnert.
Den Karren voraussichtlich für Januar/Februar rechtzeitig vor Erreichen der 30.000km zur Inspektion anzumelden und hin zu bringen schaffe ich gerade noch eigenständig
Mahlzeit... in der ersten Septemberwoche hatte ich für (ab) gestern einen Termin bei Kunzmann in Aschaffenburg vereinbart mit folgendem Begehr:
- Smart-Repair eines minimalen Lackschadens
- Problematik der falschen Service-Anzeige und ab November anstehendem Gebimmel lösen
- KDM-Maßnahme der hintereren Bowdenzüge durchführen
- falls sonst noch was an KDM ansteht diese auch mitmachen
Vorhin kam der Anruf dass das Auto fertig ist und folgende KDMs zusätzlich zu oben stehendem gemacht wurden:
- Wischerarme getauscht (hatte damit zumindest bis 130 km/h null Probleme)
- Heckscheibenwischer: Anschluss Heckwischerrohr (hatte damit keine Probleme)
Also einmal kpl. Rundumschlag ohne Probleme in der Teilebeschaffung innerhalb von 3 Wochen ab Terminvereinbarung !
Das Fahrzeug hole ich dann heute Abend ab, in der App kann ich schon sehen dass der Service zurückgesetzt ist.
Wie immer eine top Leistung meines Lieblings-Autohändlers.
MB macht das nicht im Haus sondern gibt das eine eine Lackiererei hier in Hamburg,
Das hängt aber vom Händler ab - Kunzmann hat ein eigenes Lackcenter welches auch für sehr gute Arbeit bekannt ist, dennoch hatten die letztes Jahr im Herbst Probleme mit dem Laser Red so dass der erste Versuch an meinem Fahrzeug die interne Qualitätskontrolle nicht bestand und es erst im zweiten Anlauf klappte.
Haben vielleicht noch einen irgendwo in ner Ecke gefunden der da schon 1,5 Jahre rumsteht
Wert traut sich und bestellt ?
Trinkst du jetzt auch schon zum Mittag?
Oller Torfkopp - da war nur die rechte Hand schneller als die Linke
Die meisten Assistenten sind neuen Richtlinien/ Gesetzen geschuldet und müssen jedesmal ausgeschaltet werden.
Nö, man muss einfach nur entsprechend der StVO fahren dann ist ein guter Teil der Nerverei schon weg. Was dann noch bleibt ist das Gescwhindikeitsgebimmel obwohl man korrekt fährt mit schlechter VZE/ISA-Umsetzung als Ursache .
Ich habe seit gestern ne aktuelle A-Klasse als Werkstattersatzwagen (Serviceanzeige "korrigieren" und diverse KDM sowie ein Mini-Lackschaden als Smart Repair werden gemacht). Da ist auch das Gebimmel aber da kommt nur 3x in Abständen von ein paar Sekunden ein dezentes bip - das nervt null und danach hat man Ruhe bis man wieder 1x unter dem Limit war und das dann wieder überschreitet. Das konnte ich testen ohne die Gefahr auf eine Strafe da auf meinem täglichen Weg ein Stück von ca. 3-400m mit veraltetes Limit (Änderung vor ca. 2 Jahren) in den Kartendaten von Here hinterlegt ist welche MB und Smart gleichermaßen nutzen.
Kann ich bestätigen. Allerdings bin ich auch noch kein Fahrzeug gefahren welches in so geringen Stückzahlen in Deutschland (ob auch Gesamtmarkt weiss ich nicht) verhökert wurde wie der #1.
