Meine Glaskugel behauptet dass da auch Dämpfer mit anderer Kennlinie verbaut sind.
Gestern hatte ich den Effekt das die "Aufweckfunktion" der Hello # App über "Fahrzeug abschließen" und "Sitzheizung abschalten" nicht funktionierte.
Erst nachdem ich über die Hello Smart App einmal auf- und zugeschlossen hatte aktualisierten sich die Daten
Ja, dauert aber nach dem aufwecken noch ein weilchen bis sich die Daten in der App (vermutlich auch in der API) aktualisieren.
Hello Smart zeigt sowas nicht an... Hello # auf iPhone kann das und ich vermute mal die Smore (oder wie die heisst) auf Android auch.
Bei mir werde während des Heizens auch gefühlt zu hohe Innenraum Werte angezeigt.
Dazu passt ja auch das ich die Klima ca. 2 Grad wärmer einstellen muss als bei meinen bisherigen Fahrzeugen um das gleiche Temperaturgefühl zu haben. Hatte da nicht tnotb666 mal im Fahrzeug nachgemessen.
Bei mir riecht nichts seltsam beim heizen.
Wieso brauche ich dafür eine WB mit abstecken simulieren? Ich will den Smart ja nicht über die WB wecken..
Meine Erfahrung war dass er, solange die Funktion in unserer go-e Gemini v4 abgeschaltet, nicht neu angefangen hat Strom von der Wallbox zu nehmen wenn er bei Vorklimatisierungsbeginn schon das eingestellte Ladeziel hatte - auch dann ich als dann der SoC gesunken ist. Mit eingeschalteter Funktion hat er nach absinken von 90 auf 89% SoC wieder angefangen Strom aus der Wallbox zu beziehen.
aber man fühlt sich halt schon besser
Ja gut, wenn man es für den Kopf braucht
Und das ist jetzt wirklich störend wenn Du mit 88/89% SoC losfährst anstatt mit 90% ?
