Danke fürs Feedback !
Die Apps müssen weder im Hintergrund laufen noch geschlossen werden. Ob die Aktiv sind oder nicht ist der Automation schnurz ![]()
Sowas vermute ich auch. Vermutlich sendet die API den Befehl zum Start der Vorklimatisierung gar nicht ans Fahrzeug weiter wenn sie auf den Serverdaten noch die vermeintlich hohe Innenraumtemperatur hat. Das in Kombi mit nicht regelmäßigem Abfragen der Temperatur führt dann in logischer Konsequenz zu dem Fehler.
Zitat 2 klingt für mich nach KI-generiert... dann braucht man sich nicht wundern, Chat-GPT gibt auch oft komplett falsche Antworten.
tja. manchen ist halt nicht zu helfen
Jetzt hast Du es mit Deinem ewigen Geschwafel auf meine Ignorier-Liste geschafft.
Wir hatten mit den Gel Batterien nach 2 Jahren schon Kapazitäts Probleme. Die Leistung war nur bis ca. 40% Verfügbar und ist danach stark eingebrochen.
Könnte aber auch an der sicher stärkeren Belastung bei Euren Flurförderfahrzeugen liegen. Kuck mal hier:
Fragt sich nur was die von Smart da wieder getrieben haben, denn bis vor 2 Wochen hatte ich das nicht.
Aber die Wahrscheinlichkeit bei seiner Schilderung ist schon sehr hoch
Einerseits ja aber andererseits passt dazu nicht:
Und der Umstand, dass 2 Tage nach dem Update 15.0.0 kein Fuzel an Strom verloren ging, irritiert mich noch mehr!
Ich habe das mehrfach manuell getestet und habe dabei Feststellungen gemacht:
Daher gehe ich von eine Kausalität zur Temperatur aus. Dazu ist vielleicht noch zu sagen dass die Temperatur in den Fällen wo es nicht funktioniert immer höher (26,x Grad) angezeigt wird als in der Vorklimatisierung (24 Grad) eingesetellt ist. Stellte ich in diesem Moment die Temperatur der Vorklimatisierung zum Test auf 28 Grad funktionierte es ohne das vorgenannte Procedere.
Klingt seltsam - war aber bei meinen Tests so.
Es muss ja nicht bei jedem die gleiche Ursache sein.
