Du hast die Wahl zwischen den offiziell von Smart angegebenen König, ich glaube das sind die die tnotb666 auch geschrieben hat, oder jeglichen anderen, die auf die Reifengröße passen und keine dickeren Kettenglieder haben. Da kannst du dann natürlich zwischen dem einfachen Modell und dem maximalen Komfort wählen. Schlägt sich aber natürlich im Preis nieder. Ich selber habe König Reflex Cross. Die sind schon ziemlich geil zum montieren und demontieren, als ich letztes Jahr nach den Ketten geguckt habe, gab es leider nur die doch schon recht luxuriösen Reflex Cross oder ganz einfache Ketten zur Auswahl. Da ich häufiger auch mit dem #1 im Winter ins Hochgebirge fahre, war mir der Komfort im Fall der Fälle dann den Mehrpreis wert. Gebraucht habe ich sie letztes Jahr glücklicherweise nicht.
Und das ist jetzt wirklich störend wenn Du mit 88/89% SoC losfährst anstatt mit 90% ?
Wenn ich im Winter auf die Langstrecke gehe um bspw. in den Urlaub zu fahren, würde ich schon gerne mit 100% los und nicht mit 98 oder 97. Klar das ist letztendlich nachher vermutlich komplett irrelevant, aber man fühlt sich halt schon besser, wenn man ggf. mit 11% an der Säule ankommt, weil man mit wirklich 100%, warmen Akku und geheiztem Innenraum los ist, als wenn das alles über den Akku passiert und man dann ggf. mit 8% (oder sogar noch weniger?) an der Säule ankommt.. Je nach Beifahrer werden die letzten km ganz schön unentspannt, wenn der Smart sagt er will in den ECO+ Modus wechseln und man unter 5% fällt..
Du brauchst dafür eine Wallbox mit "abstecken simulieren"-Funktion
Wieso brauche ich dafür eine WB mit abstecken simulieren? Ich will den Smart ja nicht über die WB wecken..
Eigentlich soll der Smart ja von alleine aufwachen um vorzuheizen und dann merken oh ich hänge noch an der WB (zumindest meine WB sagt mir, dass noch ein Auto dran hängt) und dann eben erstmal an der WB anfragen, ob die nicht den notwendigen Strom fürs vorklimatisieren bereitstellt.. und erst wenn die sagt nö oder aus welchem Grund auch immer nicht reagiert dann den Akku zu nutzen.
Was mir gerade noch so als Lösung einfällt, was dir helfen könnte, wenn du vorher nur auf 90% geladen hast: 1. Smart wecken und vorklimatisierung manuell starten. 2. Die Ladebegrenzung von 90% auf 100% verschieben. 3. Das Laden wieder starten. Dann benutzt der Smart die Energie aus der WB, lädt aber natürlich deinen Akku dabei auch auf über 90% auf. -
atsächlich haben die neuen Winterreifen kaum Traktion, so schlimm habe ich es noch nie bei neuen Reifen erlebt. Muss also man schauen, dass ich sie richtig einfahre, so kann ich meine Kids mit dem Auto auf keinen Fall fahren lassen. Als Winterreifen habe ich die Conti WinterContact TS 860 S drauf...sind nagelneu, da ist wohl noch die Vulkanisationsschicht dicke drauf, anders ist das nicht zu erklären.
Interessant, ich fahre den "neueren" TS870P in 18 auf meinem Premium und da war das Verhalten von Anfang an normal. Berichte gerne mal, ob sich das Fahrverhalten nach dem einfahren der Reifen normalisiert hat.
Funktioniert das nicht über die Abfahrtszeitplanung? Ich habe das noch nie benutzt, aber ich meine ich habe damals noch unter der 1.2.0 bei der Zeitplanung die Option gesehen, dass er auch für dann erst fertig geladen, klimatisiert und den Akku konditioniert haben soll.. Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Traue mich da nicht so recht dran, da ich die Funktion nur in einer Situation benötigen würde und es da noch schlimmer wäre, wenn der Akku dann nicht voll ist, als dass ich unnötig "etwas" Energie aus dem Akku verschwende um das Fahrzeug zu heizen.
P.S. Falls jemand weiß wie es genau funktioniert, dass das Auto bei der vorklimatisierung und der vorkonditionierung des Akkus den Strom aus der Wallbox zieht, wäre ich auch sehr an der Lösung interessiert. Im Januar würde ich diese Funktion mal wieder gebrauchen können
Da sieht meine Planung über ABRP aktuell vor die erste Ladestation mit 8% zu erreichen. Da wäre es natürlich vorteilhaft nicht noch Energie fürs aufheizen des Akkus verschwenden zu müssen -
Mir ging das bis vor kurzem genauso. Leide wurden in NRW einige DAB-Bänder neu vergeben und so musste ich eben neu suchen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, finden alle aktuell nur noch WDR2 Aachen, was einfach nervig ist, da je nachdem wo man ist der Empfang extrem mies ist und ich auch nicht die Lokalnachrichten von Aachen hören will, sondern aus meiner Ecke
dann startet der Suchlauf.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass er damit nicht wirklich nochmal komplett neu sucht, sondern nur die Sender die er eh schon hat abtastet.. Oder Smart hat mit der 1.5 etwas am Radio verändert, so dass das Radio bspw. bei WDR2 denkt joa ich habe jetzt WDR2 Aachen gefunden, dann habe ich ja WDR2 und er dann alle anderen Regionalstationen ignoriert.. So ist es aktuell auf jeden Fall sehr nervig.
Bzw. übertragbar auf hier/andere Fahrzeuge?
Übertragbar auf andere Fahrzeuge ist das nicht, da man dafür die genaue Zellchemie und den Aufbau der Akkus kennen müsste.
Aus der optimalen Temperatur beim Schnellladen, die ja aktiv gesteuert wird (heizen wenn zu kalt, kühlen wenn zu warm) kann man schon schließen, dass der Akku in dem Temperaturbereich dann andersherum auch am meisten Energie abgeben kann.
Das ist kompletter Blödsinn, den die dir da erzählt haben
Das würde ich so unterschreiben. Ich habe das letzte mal Anfang Februar mit meiner Werkstatt gesprochen, weil ich da wissen wollte, ob die KDM für die Tesla Wallboxen bei meinem Fahrzeug ausstehend ist, oder ob ich nicht betroffen bin. Alle KDMs, die danach veröffentlicht worden sind, unter anderem der Wischwasserschlauch und die Gurtschlösser betreffen vermutlich alle älteren #1s von daher sind zu 99,9% bei meinem die entsprechenden KDM noch offen und ich bekomme bisher alle Updates ohne Probleme.
Oder... Manche sind bessere Matrix Scheinwerfer von anderen Fahrzeugen, die sie fahren, gewöhnt und vergleichen unbewusst?
Wenn du dir die Problembeschreibung durchliest, auf die ich geantwortet habe, dann hat das nichts mit dem nervösen gezucke aufgrund der wenigen LEDs Zutun, sondern auf das Problem, dass der Gegenverkehr eben nicht ausgeblendet wird. Und das ist ein Kalibrierungsproblem, da du ja auch selber schreibst, dass du das blenden auch nicht beobachten konntest. Wenn dann bei einem aber genau das das Problem ist, dann kann es nicht SW sein, sondern muss bei demjenigen falsch kalibriert sein, weil der Smart es auf jeden Fall ohne blenden kann.
