Wenn ich mal die Sitzheizung anmache maximal 1 Minute, das reicht mir um den Ledersitz angenehm zu erwärmen.
Beiträge von Fuchsi
Der Draht: Schlaufe im Kofferraum zur Notentriegelung. Geht zum Ladestecker.
Strang: Kabelstrang läuft vom Ladestecker bis hinter das Armaturenbrett
Ist eine Einheit und die Notschlaufe lässt sich nicht separat Wechseln.
Wer konstruiert den so was, unmöglich.
Ist das bei den "Premiumherstellen" auch so kompliziert gelöst worden?
Und dann: Im Übrigen habe smart die mobile Dienste eingestellt, die die App mit dem Fahrzeug verbinden. Ob das Update damit zusammenhängt und eine Lösung ist, oder das man das Fahrzeug in Zukunft überhaupt noch per App nutzen kann, konnte man mir nicht sagen, ich solle doch mal selbst bei smart anrufen. Da bekommt man nur einen dümmlichen Telefonbot, also habe ich erst einmal eine Nachricht gesendet, in der naiven Hoffnung, jemand mit minimales Sachverstand und Motivation antwortet darauf irgendwann einmal.
Die App für die alten Smart ist eingestellt worden, da gibt es aber wohl eine Lösung über einen privaten Smart fortwo Besitzer.
Das betrifft nicht die aktuellen # Smart.
Die Werkstatt hat keine Ahnung, traurig.
Ich hatte heute Morgen bei Aufladen auf 90 %SoC eine dynamische Reichweite von 295 km.
Ich habe ja meinen #1 seit Juni.23
und im Mai 2024 vorsorglich die Batterie gewechselt da es in den Urlaub mit dem #1 ging.
Ich benutze nur den PUK mit automatischer Öffnen und Schließung des Fahrzeuges. Meldung das Batterie gewechselt werden soll des PUKˋs hatte ich noch nicht. PUK ist immer in der Jackentasche.
Und ich hatte gestern mal wieder die Meldung Update für Spotify.
Es gab natürlich kein Update, aber das kennen wir ja schon.
Ich hatte das im Herbst auch, habe es nur durch Zurücksetzen der HU wieder hinbekommen.
Das ist beim #1 auch so, normal bei vielen Fahrzeugen anderer Marken.
Wie im anderen Bereich geschrieben war das bei mich auch so vor dem Wischerarmwechsel.
Hatte auch schon mehrmals die Frontscheibe mit Frosch Spiritus Glasreiniger gereinigt.
Nach dem Wischerarmwechsel in KW51/24 ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten.
Es sind jetzt nur noch ein paar kleine Streifen, die wohl dadurch entstehen das die Wischblätter nicht mit gewechselt wurden. Mein #1 ist BJ01/23, also sind die Wischblätter jetzt 2 Jahre alt.
Ich würde als erstes mal die Frontscheibe gründlich reinigen und auch die Wischerblätter mal säubern.
Und schauen ob das eine Besserung bringt.
Bei mir ist es jetzt so wie es sein soll.
Da die Wischblätter nicht getauscht wurde ein paar kleine Streifen nur noch. Das liegt an den Wischblättern.
