  • Angus Die Dimension 8x19 ET45 oder 8x19 ET48 ist schon ok, das sollte für den #1 auf jeden Fall passen, egal ob RWD oder AWD.
    Nur darauf achten, dass die Felgen auch tatsächlich für den AWD zugelassen sind, das sind nämlich nicht alle Felgen, einige dürfen (stand jetzt) nur auf dem RWD gefahren werden.
    Und 3mm bei der ET können schon entscheidend sein.
    Ich hatte mir viele Felgen angeschaut mit einem Standard-Maß 8x19 ET45 und am Schluss eine gefunden, die mir richtig zugesagt hat die hatte 8x19 ET42.
    Ende vom Lied: laut Gutachten durfte die nicht ohne Änderungen an den Radhäusern gefahren/eingetragen werden, weil sie zu weit nach außen stehen sollen.
    Tun sie faktisch wahrscheinlich noch nicht einmal wirklich, aber irgendwo sind Grenzen, bei der einen ET passte es dann noch, die nächstkleinere ist dann eben zu viel (zumindest laut Gutachten).
  • laut Gutachten durfte die nicht ohne Änderungen an den Radhäusern gefahren/eingetragen werden, weil sie zu weit nach außen stehen sollen.
    Sowas steht in vielen Gutachten drin muss aber dann letztlich oft doch nocht gemacht werden.
    War zB bei meinen Winterrädern vom CLA auch so.
    Die Felgenhersteller machen sich da gerne nen schmalen Fuß indem sie dass vorsorglich rein schreiben.
    Ich habe noch nie erlebt dass bei so wenig mehr an ET gegenüber den Werksfelgen Karosseriearbeiten notwendig sind.
  • Es hat ja auch keiner empfohlen dass ohne ABE oder Einzelabnahme dann einfach zu machen nur weil es mechanisch passt.
    Von sowas rate ich grundsätzlich ab.
    In den ABEs steht dann aber in der Regel sowas wie muss blabla gemacht werden um xy zu erreichen. Wenn xy aber schon gegeben ist ohne blabla zu machen dann musst Du auch nichts machen.
    Ein typischer Eintrag in der ABE/Gutachten wäre:
    K44 An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
    Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
    Wenn dann die Freigängigkeit im vorgeschriebenen Maße auch ohne Aufweiten der Kotflügel gegeben ist dann muss man genau gar nichts machen. Jede Reifen-/Tuning-/Kfz-Bude mit Ahung vom eigenen Fach weiss das, schaut sich das im Einzelfall an und agiert entsprechend.
  • Was die Bude meint, spielt keine Rolle, wichtig ist, was der Gutachter sagt.
    Nur der darf entscheiden, ob es passt oder nicht und muss es schriftlich festhalten/bestätigen, dass keine Verbreiterung notwendig ist.
    Und da mir das zu ungewiss war, ich die Kotflügelverbreiterungen so gar nicht wollte, habe ich mich für Räder mit ABE ohne Auflagen entschieden, die gar keine Abnahme benötigen, einfach angeschraubt und genutzt werden können.
    Spart zudem noch die Kosten für eine Begutachtung.
    Welche Räder sind es?
    31.03.2023 - Bestelldatum
    22.06.2023 - Zulassung
    18.06.2026 - Garantieverlängerung
  • und muss es schriftlich festhalten/bestätigen, dass keine Verbreiterung notwendig ist.
    Nö, der hält nur fest das es so wie er es gesehen hat passt. Die Gemengelage hatte ich schon ca. 1 Dutzend mal.
    Und wenn die Bude wo Du die Räder kaufst sagt das passt ohne Umbau und der Gutachter das dann anders sieht dann entscheidest Du ob Du es machen lässt und Dir mit der Bude einig wirst oder die Räder dann halt nicht nimmst.
  • Ich hatte heute meinen Smart Agenten gebeten, sich einmal im FelgenSmart Shop "umzusehen":
    Leider kam, außer die zum Premium passenden Pro+ oder Brabus Felgen nicht mehr heraus.
    Die Felgen des #3 hätten mir wohl gefallen, sind aber wohl nicht passend bzw. unter drei Monaten nicht lieferbar.
    Also werde ich mich jetzt wohl intensiver im Online- bzw. hiesigen Reifenhandel nach passenden + optischen Felgen umsehen...🤷‍♂️
