  • Kann man über die Hello# oder die SMore-App auslesen. Also in den jeweiligen Alternativ-Apps zur originalen von Smart.
  • Ach OK, steht unter der Volt Zahl. Die % Zahl hab ich da noch nie beachtet weil uninteressant.
    Ich kann mir aber beim besten Willen nicht Vorstellen, dass die 16% stimmen, denn dann wären wir ja unter 2V, dann wäre alles aus und würde nicht 16% noch senden.
    #1 Premium seit 12/2023
  • Edit: Bekomme aktuell einmal am Tag auch immer eine Meldung von der Hello Smart, dass der Batteriestand niedrig ist
    Einfach mal für ne Stunde oder so die Karre im Unterhaltungsmodus laufen lassen (Klimatisierung etc. kannst Du dabei ausschalten) - dann sollte die 12V Batterie wieder einen sinnvollen Ladezustand erreichen - den kannst ja aus der Ferne beobachten.
  • Einfach mal für ne Stunde oder so die Karre im Unterhaltungsmodus laufen lassen (Klimatisierung etc. kannst Du dabei ausschalten) - dann sollte die 12V Batterie wieder einen sinnvollen Ladezustand erreichen - den kannst ja aus der Ferne beobachten.
    Danke für den Tipp. Habe ich am Wochenende 2x 8 Stunden gemacht. Leider habe ich trotzdem erst 28% lt App, und habe gerade wieder die Warnung niedriger Ladestand erhalten. Es lädt zwar, aber sehr sehr langsam.
    Smart #1 Brabus in LaserRed/Schwarz, seit 12.05.23, also einer der 1. !
  • Das ist nicht normal. Du solltest die Werkstatt kontaktieren. Entweder ist die Batterie kaputt oder mit deiner Ladeelektronik stimmt was nicht.
  • Danke für den Tipp. Habe ich am Wochenende 2x 8 Stunden gemacht. Leider habe ich trotzdem erst 28% lt App, und habe gerade wieder die Warnung niedriger Ladestand erhalten. Es lädt zwar, aber sehr sehr langsam.
    Dann ist ziemlich sicher die 12V Batterie Fritte (dabei gehe ich davon aus dass Dein HV-Akku >20% SoC während der ganzen Zeit hatte).
    Welche Spannung siehst Du denn während er im Unterhaltungsmodus lädt ?
  • kkucky von welcher Spannung sprichst Du bei der Angabe 2 Volt?
    Die Entladeschlussspannung bei einer Lithium Ionen Zelle beträgt circa 2,5 Volt. Das heißt das die 12 Volt Lithium Ionen Batterie bestehend aus 4 Stück Zellen bei circa 10 Volt komplett entladen ist. Eine 12 Volt Lithium Ionen Batterie weißt eine Nennspannung von circa 12,8 Volt auf (Zellspannung 3.2 Volt). Die maximal zulässige Ladeschlussspannung beträgt 16,8 Volt (die Zellspannung darf 4,2 Volt auf jeden Fall nicht überschreiten). Normalerweise bewegt sich die Ladespannung im Bereich von 14 bis 16 Volt.
    Applikationen Hello smart V2.3.1 und SMore # V2.3.4.1 (PRO)
    Gruß Jürgen
  • Das Ladeniveau der Batterie bewegt sich im Spannungsbereich von 10 bis 12,8 Volt bzw. im Bereich der Zellspannung von 2,5 bis 3,2 Volt.
    Eine 12 Volt Lithium Ionen Batterie (Akku) besteht aus vier Zellen.
    Gruß Jürgen
