• Uns ist es schon egal.
    Naja.....beim Wetter wäre mir das auch egal, wenn aber wie bei mir der "Notruf" oder die Navigation ausgegraut ist, ist das schon ärgerlich, bzw. nicht ok.
    COC: 09.10.2023 --------- Zulassung: 02.2024 8)
    Konnektivitätspaket, AHK , Michelin CrossClimate 2 245/45 R19
    OTA: 1.7.1. Android Hello smartApp:V 2.4.0/ SMore # V2.3.4.2 (Pro)
    Karten SW: 0.05.12.15.26.03.3a.10 DB: N.J.A2.25.00.04.00
  • Kann es sein, dass du im Auto abgemeldet bist (graues Männchen im Zentraldisplay). Dann hat man meistens dieses Phänomen (bis auf den Notruf). Leider ist es so, dass man ca. alle 4Wochen abgemeldet wird. Wetter und die Datenschmutzbestimmungen sind die ersten Kandidaten an denen man merkt, bald ist man abgemeldet.
    Nein....wenn du die Fotos im Anhang siehst , kannst du das schwarze Männchen sehr gut erkennen ;)
    Das geschilderte Problem ist nicht immer!
    Bemerkbar macht es sich immer bei fehlenden Wetterdaten, wobei ich sofort das Männchen kontrolliere.
    Ich tippe eher auf ein Problem beim Software-Start, da durch einen "RESET" der Head-Unit der Fehler sich beheben lässt.
    Aber wie schon beschrieben passiert das von 10 Starts gefühlt 2x ;(
    Und das seit 1.7.1ob Zufall kann ich nicht beurteilen!
