Profilunterschied VA/HA Brabus
  • Hallo zusammen,
    bei unserem #1 Brabus (aktuell 39.000km) werden zum Winter mindestens 2 neue Allwetterreifen fällig. Vorne hat er aktuell noch ca. 5,4mm und hinten 3,8mm.
    Ist bekannt, wie Smart den Profilunterschied vorne zu hinten vorschreibt?
    Wenn ich zum Winter nur hinten zwei neue mit z.B. 8mm bekomme und vorne nur noch 5mm hätte, wären es 3mm Unterschied.
    Viele Hersteller schreiben ja maximal 2mm vor, wegen dem Allrad.
  • bei unserem #1 Brabus (aktuell 39.000km) werden zum Winter mindestens 2 neue Allwetterreifen fällig. Vorne hat er aktuell noch ca. 5,4mm und hinten 3,8mm.
    Warum tauschst Du nicht einfach VA/HA die Räder - dann reichen Dir die Reifen wahrscheinlich über den Winter und Du brauchst am Ende nur einen Termin um alle 4 gleichzeitig wechseln zu lassen.
    Oder hat der Brabus unterschiedliche Dimensionen VA/HA ?
  • Tauschen macht keinen Sinn, weil hinten Sägezahn vorhanden ist und das dann vermutlich im Lenkrad vibriert. Außerdem fährt der Wag sehr viel mit 40.000km/Jahr. Da werden wir vermutlich auch nicht mit über den Winter kommen. 😅
