Fahrzeug lässt sich nicht mit Funkschlüssel (Puck) öffnen
  • Mir ist es heute schon zum zweiten Mal passiert, dass ich in die Garage lief, wegfahren wollte und mit den Tasten auf dem Funkschlüssel (Puck) das Auto öffnen wollte und einfach nichts passierte.
    An der Fahrerseite ist aktuell, wie in einem anderen Thread beschrieben, leider der Touch Sensor im Türgriff defekt, weshalb ich derzeit immer den Schlüssel aus der Tasche holen und manuell aufschließen muss, wenn die automatische Öffnung bei Annäherung nicht funktioniert (was seit jeher in ca. 20-30% der Fälle so ist, wobei ich mir einbilde, dass es in der Garage besonders schlecht funktioniert).
    Ich stand also direkt an der Fahrertür, holte den Schlüssel aus der Tasche, drückte auf Öffnen und nichts passierte. Auch nicht bei der Taste zum Abschließen oder zum Öffnen des Kofferraums. Ich konnte drücken so oft ich will und ans Auto hin und weg laufen wie ich will, nichts passierte. An der Fahrerseite kann ich aktuell ja auch nicht öffnen wegen oben beschriebenem Problem und als ich dann schon etwas verzweifelt an der Beifahrerseite stand, legte ich halt testweise einfach mal meinen Finger auf den Sensor und dann schloss er sofort auf, und ich konnte danach mit dem Puck auch ganz normal auf und zu schließen.
    Bisher hatte ich da nie Probleme, aber nun ist es mir über die letzten 2-3 Tage schon zwei Mal so ergangen, dass ich in der Garage mit Schlüssel vor dem geschlossenen Auto stand und drücken konnte, wie ich wollte, ohne dass irgendwas passiert. Hat mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht, weil ich wirklich nur noch über den Beifahrer Sensor aufschließen konnte und mir natürlich gedanken gemacht habe darum, was mal ist, wenn das mal aus irgendeinem Grund nicht funktioniert oder ich mal so geparkt habe, dass ich da physisch nicht mehr ran komme, und ich dann mit dem Schlüssel verzweifelt irgendwo vor dem verschlossenen Auto stehe.
    Am OTA kann's nicht liegen. Habe noch immer 1.6.0 und auch noch kein Update angeboten bekommen.
    Hat jemand eine Idee?
  • ist er vielleicht in den Tiefschlaf gefallen?
    oder die 12v Batterie überprüfen, vielleicht ist sie hinüber und er fällt in den Stromsparmodus?
    smart #1 Brabus 11-2023
    smart #5 Brabus 08-2025
    Solar Power: 10kWp - 13kWh Battery - eease Wallbox
  • Batterie im Ufo evt?
    OTA 1.6 EU
  • Hatte ich auch vor kurzem. Pannenhilfe kam und nach kurzem Aufwecken durch dessen Starterbatterie ging es sofort wieder. Bei mir definitiv nicht die 12 Volt-Batterie, sondern nach Aussage des ADAC, ein Software-Fehler. Bei mir wurde Anfang Januar ein Update weg Ladeproblemen mit dem AC-Lader aufgespielt. Seither ist der Fehler zweimal aufgetreten. Ich warte noch auf eine Rückmeldung von Smart, mache mir da aber keine Hoffnung.
    EV 6 GT-Line AWD (MB GLB 350+ ab 19.7.26) Smart#1 Premium Meta Black / Touch / OS 1.7
    Die 12 Volt Batterie war es auf jeden Fall nicht. Habe mit der App auf das Auto zugegriffen und die 12V war bei über 90%.
    Wahrscheinlich war es doch einfach die Batterie im Schlüssel selbst. Habe sie ausgetauscht und seitdem trat das Problem nicht wieder auf. Ich war allerdings der festen Meinung, dass er früher beim Losfahren angezeigt hat, wenn die Batterie im Schlüssel langsam zu Ende geht. Eine derartige Meldung erschien diesmal nicht, deshalb hatte ich zunächst nicht die Batterie im Verdacht.
    Der Tausch ist ja auch etwas ätzend. Den Deckel außen bekommt man ja noch relativ leicht ab, aber die Abdeckung des Batteriefachs ist definitiv der Endgegner. Der Schlitz zum Öffnen ist bei mir nach zweimaligem Batterietausch inzwischen schon so dermaßen ausgenudelt, dass ich die Abdeckung nur noch drauf gesetzt und ganz leicht zu gedreht habe. Ist ja sowieso noch der äußere Deckel drüber, so dass die Abdeckung nicht raus fallen dürfte.
