Radio bei Türöffnung ausschalten
  • Hallo zusammen,
    Ich habe in den Einstellungen leider nichts gefunden. Bei meinen bisherigen Fahrzeugen war ich es gewohnt, das beim Aussteigen aus dem Fahrzeug Das Radio/Musikquelle abgeschaltet wird. Beim smart läuft das Radio allerdings weiter bis man abschließt.
    Gibt es eine Einstellung dies zu ändern?
    Viele Grüße
    Michael
  • Ist das bei euch auch manchmal so, dass man nach dem Einsteigen umgekehrt dafür das Radio erst wieder einschalten muss?
    Manchmal sehe ich im Tacho-Display den Sender und da ist dann so ein rundes Play Symbol drauf, wenn ich dann am Lenkrad die rechte runde Taste in dem Lautstärke Steuerkreuz drücke, dann aktiviert sich das Radio. Ist aber nicht immer so, sondern nur gelegentlich.
  • ist bei mir auch so, man kann es nicht verifizieren.
    Wunschtermin 18.06.24 Ausgeliefert 07.08.24 👍
    Software-Stand: 1.7.1 EU Kommentar kommt später, mal schauen ob sich was geändert hat, mal schauen ob es Schatten update ist❗️
    Scheibenwischer/Arme getauscht keine 0 Besserung keine Durchsicht. Querlenker bei 30.tkm getauscht Fahrer und Beifahrergriffe getauscht, Led defekt. Notentriegelung für Ladeklappe defekt, wird nicht repariert weil es smart zu teuer ist. (Fehlkonstruktion) rechter Lautsprecher getauscht
  • Ja das Radio macht eigentlich immer was es will....
    Evt durften bei dem Smart ja die Praktikanten die Software stricken 8o
    OTA 1.6 EU
  • Erfreulicherweise ist bei meinem Smart das Radio stumm, wenn das Fahrzeug vorher stumm verlassen wurde.
    Auch AA konnte inzwischen so eingestellt werden, dass dort bei Verbindung nicht sofort die Playlist losplärrt.
    Mi-go
