  • Und wenn es nicht der Fall ist, gibt es einen Bericht vom ADAC und jede Menge schlechte Witze ala Ora Funky Cat in diversen (a)sozialen Medien.
  • Laut deiner App lädt er nur mit 6KW… 403V x 15A = 6045W = 6KW
    Ist bei uns auch so. Ankommen aber dennoch knapp 11KW
    Darf leider keinen #1 fahren. 😭
    Noch nicht. Kommt aber vielleicht auf die Dienstwagenliste. 😀
    Ist jedoch Vater von einem, der einen #1 bestellt hat 😎
    We are Family - we are Electric Family - wir haben alle ein rein elektrisches Auto 🚗 🚘 🚙 🚐
    BMW i3 seit 08.2020
    Fiat 500e Cabrio seit 12.2022
    EQE 300 seit 02.2023
    #1 geplant ab 04.2023 seit 07.2023
  • 3 Phasen !
    also 15A*403V*wurzel 3 ( 1,73..) = knapp 11 KW
    Die 3-Phasen zeigt er eben leider nicht an. Das meinte ich 😀😀
    BMW i3 seit 08.2020
  • Die 400 V besagen aber schon, das 3 Phasen anliegen, mindestens aber zwei, denn nur zwischen zwei Außenleitern hast du 400V. Daher wird dies nicht angezeigt und man muss die 1,73 bei der Berechnung mit berücksichtigen. *klugscheissermodus AUS* :D
    smart #1 Premium Meta Black unifarben - seit 16/06/2023 - bisher gefahrene Kilometer - 41.400 - OTA 1.7.0
  • Man muss schon ein paar Dinge in der openWB einstellen, damit diese mit dem Wechselrichter kommuniziert und reines "PV Überschussladen" ermöglicht.
    Das sollte aber derjenige, der dir die openWB empfohlen und sie auch installiert hat tun. Dann läuft das auch richtig gut.
    Du kannst dich natürlich auch selbst einlesen. Ist aber nicht ganz trivial die Geschichte.
    Ich hatte hier im Forum schon paar Einstellungen gepostet.
    Ich habe evcc jetzt so weit am Laufen.
    Nur bei vehicles habe ich in die Konfigurationsdatei noch nichts eingetragen.
    Hat da schon jemand aus dem Forum Erfolg mit dem #1 gehabt.
    Auf der evcc Seite steht er bei den Fahrzeugen leider nicht gelistet.
  • Bei meiner KEBA P30 wurde bisher zweimal das Ladekabel nicht erkannt.
    Mein Elektriker will sich mit dem KEBA Support in Verbindung setzen, evt. hilft ein aktuelles Update?
    So, heute länger vom Strom getrennt + danach ging es wieder!
    Wie sieht es denn inzwischen aus, keine Probleme mehr gehabt?
    #1 Brabus -- Meta Black Metallic - Radiant Red
    Voucher: 23.03.2023, Bestellung: 08.07.2023, Bezahlung: 25.07.2023, Wunsch-Übergabedatum: 12.08.2023, Effektives Übergabedatum: 30.08.2023
  • "So, heute länger vom Strom getrennt + danach ging es wieder!" war nicht von langer Dauer!
    Der KEBA Techniker, mit dem mein Elektriker sprach, sagte dazu: "Aktuelles Update laden" + dann sehen ob es besser funktioniert.
    Einen Fahler an der WB schloss er generell aus.
    Nach dem Aufspielen des aktuellen KEBA Updates mit einem LAN Kabel (USB Stick funktionierte nicht) ist die Ladedauer konstant + der "Ladekabel nicht erkannt" Hinweis bisher nicht mehr aufgetreten!
    31.03.2023 - Bestelldatum
    22.06.2023 - Zulassung
