Vorklimatisierung automatisiert Zeit- und Temperaturgesteuert starten
  • Sowas vermute ich auch. Vermutlich sendet die API den Befehl zum Start der Vorklimatisierung gar nicht ans Fahrzeug weiter wenn sie auf den Serverdaten noch die vermeintlich hohe Innenraumtemperatur hat. Das in Kombi mit nicht regelmäßigem Abfragen der Temperatur führt dann in logischer Konsequenz zu dem Fehler.
  • Ich habe jetzt nach dem Vorbild von Andimp3 die beiden Kurzbefehle gebastelt. Zuerst den Kurzbefehl mit dem Abschließen und 10 Minuten später Start der Vorklimatisierung, wenn die Temperatur unter 5 Grad liegt.
    Ja was soll ich sagen es funktioniert :)
    Die Vorklimatisierung bei Hallo# habe ich auch 25° C gestellt.
    Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob die beiden Apps für Wetter und Hello# im Hintergrund laufen müssen oder ob man diese auch geschlossen haben muss :/
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Info zu den Kurzbefehlen.
    Smart #1 Brabus Laser Red Metallic/Eclipse black
    Ausgeliefert am 24.08.2023
    Softwarestand: 1.5.2
  • Danke fürs Feedback !
    Die Apps müssen weder im Hintergrund laufen noch geschlossen werden. Ob die Aktiv sind oder nicht ist der Automation schnurz ;)
  • Aktuell geht bei mit die Sitzheizung, bei der Vorklimatisierung nicht mit an. Egal mit welcher der beiden Apps.
    SMART #1 Premium - SMART OS 1.5.2 (EU) - Systemversion: 20.33.10.24494
    - Apple iPhone 16pro - iOS 26 [Beta 4] / - Apple iPhone 13mini - iOS 18.5
    - Hello SMART-App 2.0.2 (1) / - Hello # App 2.0.1 (181)
  • Bist Du sicher dass sie nicht mit an geht oder ist sie vielleicht nur schon wieder aus wenn Du einsteigst ?
    Wenn letzteres dann solltest Du mit Handauflegen unterschiedliche Temperaturen. von Fahrer- und Beifahrersitz feststellen können wenn Du nur einen der Sitz mit in die Vorklimatisierung einbezogen hast ;)
  • Ich habe seit Januar 2025 einen Smart #1 Brabus. Dieser ist in der Regel in der Tiefgarage abgestellt, wo es keinen Empfang gibt. Ich wollte auch die „Standheizung“ nutzen, aber das scheint nicht zu funktionieren.
    Weiß jemand, ob der Smart für diese Funktion mit dem Internet verbunden sein muss?
  • Weiß jemand, ob der Smart für diese Funktion mit dem Internet verbunden sein muss?
    Überleg doch mal, wie soll der Smart die Info von Deinem Handy den sonst erhalten, es würde ja nur per SMS gehen, aber auch dafür ist ein Mindestempfang notwendig.
