  • Ladelog erfolgt nicht mehr automatisch. Hello Smart ist aber aktiv, Mitteilungen sind gesetzt.
    Liegt es an der letzten Anmeldung, die über SMore erfolgte?
    In diesem Sinne wäre es schön, wenn man in der Korrektur auch Datum und Ort ändern könnte, so dass - zumindest bei der Datumkorrektur - die Einträge zeitlich richtig erfolgen. So kann man nämlich die verpassten Ladevorgänge nachträglich sinnvoll einpflegen.
    Mi-go
  • Vielleicht einmal probieren noch Email neu einloggen und in den Einstellungen nachschauen, dass das abfangen der HelloSmart Nachrichten noch eingeschaltet ist.
    Wird die Ladenachricht noch automatisch gestartet nachdem HS die Benachrichtigung schickt?
    Werde nach der Datum Setzung schauen...
  • Du meinst, dass HS diese Popups schickt, ebenso wie SMore?
    Ei der Dauß, das tut HS nicht. Fehler wohl gefunden... :/
    Bei der nächsten Runde im #1 werde ich mich (das erste ) mal manuell abmelden und wieder neu anmelden.
    Momentan ist Rotkäppchen aber brav in einen ordentlichen weißen Schneemantel gehüllt...
    Mi-go
  • Yep, HS muss immer seine Ladestartnachricht schicken, die dann SMore anfängt und seine eigenen erzeugt. Wenn Du HS nicht oder gar nicht nutzt, setzen einige Android OEMs (z.B Samsung und Xiaomi) die erlaubten Rechte zurück, inkl. Benachrichtigungen zu schicken - aber das sollte dann SMore auch in den Einstellungen zeigen mit dem erwähnten Schalter ausgeschaltet.
  • Ein neues Update V1.7 geht bald live im Playstore mit den folgenden Änderungen:
    - Kartenansicht für die Ladeeinträge nach Installation des SMore# PRO Lizenzschlüssels (separat zu kaufen)
    - erlaube jetzt die Änderung des Startdatums eines Ladeeintrags
    - Verbesserungen des Info Widgets Updates
    Die letzten beiden Verbesserungen betreffen das Info Widget (Update auf Launcher screen) und die Möglichkeit, das Startdatum und -Zeit eines Ladeeintrags zu verändern.
    Die erste Funktion ist eine neue Funktion in SMore# als PRO Funktionalität, die separat durch Installation des zu bezahlenden SMore# License Key (suche im Playstore) zugeschaltet wird. Diese PRO Funktion schaltet die Kartenansicht der Ladeeinträge hinzu (sichtbar durch einen zusätzlichen Menüpunkt im Ladelog). In dieser Kartenansicht wird auch der Filter angewendet, was damit erlaubt z.B. Reisen oder bestimmte Anbieter auf der Karte anzuschauen. Ein Klick auf ein Ladeicon zeigt die Informationen dieses Ladeeintrags an. Wenn es mehr als einen Eintrag in der Umgebung gibt (die Distanz zum Vorausfüllen von Werten wird hier genutzt), erscheinen zusätzliche +/- Buttons, um durch die Einträge zu blättern. Der Standort des Ladeeintrags kann auch geteilt werden, um z.B. an den Wagen zu schicken um zum Standort zu navigieren. Auch kann man per Streetview die Umgebung der Ladestation einsehen mit einem Klick auf das Streetview icon neben der Addresse. Und letztlich kann man auch den Standort seinen Wagens zeigen auf der Karte.
    Zusätzliche PRO Features kommen möglicherweise in der Zukunft, die alle über die einmalige PRO Lizenz abgedeckt sind.
  • Eine neue Version V1.7.1 geht bald online im Playstore mit den folgenden Änderungen:
    - zeigt die geladene kWh im Ladelog und der Ladekarte (für PRO Nutzer), geschätzt mittels der gelieferten Prozentangabe
    - zeigt Fehler an, wenn die Klimakontrolle mit zu vielen Versuchen abbricht
    Die erste Änderung zeigt jetzt einen zusätzlichen Wert für die geladene Menge in kWh in den Batteriestatistiken im Ladelog (under Ladekarte für PRO Nutzer), geschätzt durch die Prozentangaben, die der Smart Server liefert. Die zweite Änderung zeigt jetzt einen Fehler, wenn die Klimakontrolle mit zuvielen Versuchen abbricht, z.B. wenn der Wagen nicht aufweckt.
  • Vielen Dank für die Umsetzung der Datumbearbeitung in der vorherigen Version. Hilft enorm!
    Ansonsten funktioniert das Log auch wieder, wenngleich etwas krude Daten aus dem Bereich "Notiz" übernommen werden. Da ich dort aber eh den tatsächlichen "Verbrauch" eintrage (der Prozentwert ist suboptimal, aber nicht zu ändern), ist das jetzt kein wirkliches Problem.
    Ansonsten gefällt, dass durch den Standort dieser samt Anbieter und Kosten pro kWh übernommen wird. Topp!
    Mi-go
  • Ansonsten funktioniert das Log auch wieder, wenngleich etwas krude Daten aus dem Bereich "Notiz" übernommen werden.
    Versteh ich nicht ganz. Sind die übernommenen Einträge falsch? Wenn die sich natürlich immer ändern (da ich verstanden habe, dass du dort den eigentlichen Verbrauch einträgst), dann wird dort immer der Eintrag d zeitlich am nächsten liegt. Man kann auch die Übernahme der Notiz in den Einstellungen abschalten.
    Ansonsten super, dass die App und das ladelog gefällt. Ich nutze es auch selbst viel für Reisen.
