Mir wurde leider nur 3. Quartal genannt für Apple CarPlay und Android Auto.
Hauptsache es kommt.😏
Ich habe in der 1.0.3er Version bei mir keine Probleme mit zwei angelegten Profilen. Bleibt alles gespeichert.
Digitaler Schlüssel funktioniert auch für zwei Fahrer, davon einer freigegeben.
Bei mir auch, gleiche Profile
Kommt bald
Kommt denn Apple CarPlay auch schon mit der Softwareversion 1.1.0????
Hier mal ein Erfahrungs Bericht mit dem Digitalen Schlüssel. Man muss zum Verbinden mit dem digitalen Schlüssel mit dem Auto (der bereits über den normal Prozess mit dem Auto generiert wurde, dann ist bei den Bluetooth Verbindungen "smartVehiclexxx"zu sehen) in der APP auf das Symbol "Digitaler Schlüssel" tippen, wenn das Symbol gelb wird steht die Verbindung, wenn ich dann zu dem Auto laufe öffnet die Zentralverriegelung,
Dieses geht auch ohne Daten und WLAN Verbindung, wichtig ist hierbei, dass die APP Bereits offen ist. Wenn das Auto irgend wo steht wo es keine Datenverbindung gibt, dann muss ich die APP an einen Standort öffnen wo eine Internetverbindng besteht, dann kann ich zum Auto laufen. Zum verbinden des digitalen Schlüssel über die APP benötigt man dann keine Internet Verbindung mehr.
Ich mach es so dass bei mir die APP immer im Hintergrund offen ist, so hatte ich bisher keine Probleme.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist wie das Auto sich verschließt wenn ich von diesem weg gehe, das mache ich immer mit der mittleren Taste in der APP.
Wenn ich diese herausgefunden habe (dass sich das Auto verschließt wenn ich vom Auto weg gehe) melde ich mich wieder.Ich bin mit unserem #1 voll und ganz zufrieden, ein super schönes Auto! ich benutze nur den Digitalen Schlüssel!
Sehr interessant, der digitale Schlüssel funktioniert bei mir auch sehr gut, aber wenn ich zum Auto laufe geht es leider nicht auf, ich muss manuell öffnen. Vielleicht liegt es aber daran, dass ich immer schon zu nah am Auto gestanden habe wenn ich den digitalen Schlüssel aktiviert habe. Werde es morgen gleich noch einmal ausprobieren.
Ich konnte doch nicht bis morgen warten. Also bei mir geht zwar beim annähern das Begrüßungslicht an, aber zum öffnen muss ich entweder die Tür manuell öffnen oder auf abgeschlossen tippen, dann erst öffnet er mir das Auto.
geht mit einem spitzen Gegenstand, so als wenn man die Kopfstützen raus nehmen will, nur nach unten drücken.IMG_9597.jpeg
Perfekt Danke hat funktioniert
Hallo ich wollte wissen, ob es richtig ist, dass man die hinteren Kopfstützen nicht (wie auch in der Mitte) ganz nach unten schieben kann. Bei mir ist die auf dem Foto gezeigte Stellung das was max. geht. Ich habe aber in diversen Videos gesehen, dass Sie dort auch weiter reinzuschieben sind???
Im Handbuch findet man nur einen Hinweis, wie man die Kopfstützen entfernen kann, dieser ist aber auch nicht wirklich klar.
Wie sieht es bei Euch aus??????
Probiere ich mal, aber eine Frage:
Verbindest du dich über Bluetooth manuell, da ja keine Aufforderung kommt?
Bei mir steht "Smart" mit Kopfhörersymbold und "Smartvehicle143" mit Bluetoothsymbol zur Auswahl, welche ist die richtige?
Wann? Vor generieren des Schlüssels?
Verbinden über Bluetooth
Danke für den Post, habe die gleichen Probleme aber leider hilft es bei mir nicht.
Bei dem Punkt
- nun sollte eine Eingabeaufforderung erscheinen, in der du gefragt wirst, ob du eine Verbindung mit dem Fahrzeug herstellen möchtest. Stelle sicher, dass du diese Aufforderung akzeptierst, sonst wird die Bluetooth-Verbindung zum Auto blockiert. Normalerweise erscheint die Aufforderung zweimal, beide Male solltest du sie akzeptieren
kommt keine Aufforderung, wie sieht diese genau aus?
Es funktioniert auch nicht, wenn ich dann manuell mit Smart143 kopple.
War bei mir auch so, dass die Eingabeaufforderung nicht kam. Ich habe mich dann abgemeldet, kurz in den Gastaccount gegangen, dann wieder zurück und wieder angemeldet. Dann war die Eingabeaufforderung da. Probiere einmal diesen Workaround, bei mir hat er 2 x funktioniert.
Alles anzeigenHat schon jemand von den Leasingkunden den Zuwendungsbescheid der BAFA erhalten ?
Wenn ja - welche Unterlagen wurden konkret hochgeladen ? Die gewünschte "Bestellbestätigung" gibt es ja in der Form bei Smart nicht wie man sie von anderen Herstellern kennt.
Ich habe (Privates Leasing) meinen Verkäufer auch w/der fehlenden Bestellbestätigung angesprochen. Jetzt gut 3 Wochen her. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass Smart mit Hochdruck daran arbeitet diese Bestellbestätigungen zu erstellen und den Leasingkunden zukommen zu lassen.
Liegt auf WV Ende Mai spätestens dann hake ich noch einmal nach und werde gerne berichten wie es weiter geht.
Ich weiß auch nur das es zwischen der 21-22 Kw kommen soll und dann in Wellen wie jetzt auch. Es soll auf jeden Fall die Aussprache und das Navi selber verbessert werden. Assistenten und kleinere Bugs (keine Ahnung welche).
Wow das wäre ja schon ab nächste Woche. Ich hoffe, dass u.a. Das Sitzheizungsproblem upgedated wird, bei mir ist selbst auf Stufe 3 kaum etwas zu spüren.
