natascha199 Automatischen Modus abgeschaltet?
Beiträge von holgerwolf
Du hast doch aber im smart Account. Da steht doch auch in den Bestellungen das Auto drin.
Such mal im Inet nach
"Wallbox-Hersteller Easee droht Verkaufsverbot"
6 kWp reicht aber ja bei deinem 1 phasigen Lader fürs Überschussladen bestens aus. Hab auch nicht viel mehr und speise alles was das Haus nicht braucht im Moment auch ins Auto. Das bekommst Du meines Wissens mit dem Ladeziegel nicht hin.
3.100 € ist natürlich ne Hausnummer. Wobei das natürlich auch an den Umständen der Verlegung übers Dach liegt. Da würde ich über ne Dose an einer vorhandenen Leitung nachdenken.
Würde mich über Einschätzungen sehr freuen!
Hast du oder planst du PV aufm Dach zu haben?
Wallbox ist auch ein wenig Bequemlichkeit. Mit der Dose brauchst du einen Ziegel oder eine Wallbox mit CEE Stecker, die man dann natürlich auch immer verbinden muss. An der Wallbox hast im besten Fall ein festes Kabel dran.. fertig.
Und ob der Elektriker am Ende des Kabels jetzt die Dose oder ne Wallbox montiert ist auch fast der gleiche Aufwand. LAN Kabel nicht vergessen.
Die Meldung bekomme ich hier beim Überschussladen und Abschalten wegen Wolken auch immer. Einfach nicht beachten…
Klar, aber vielleicht geht mal ein Gerät verloren oder vielleicht hast du den Schlüssel auch für einen Dienst freigegeben und möchtest den dann wieder löschen?
Naja, wie soll das sonst gehen.
Ich kann ja in der App bei der von mir freigegebenen Schlüssel auf "Zugriff widerrufen" gehen. Wenn die App mit der Freigabe diese nicht überprüfen würde, wäre der Schlüssel ja weiterhin gültig. Einfach nie mehr mit dem Inet verbinden und der Schlüssel liefe nie ab.
Ohne Inet starten bedeutet aber auch weniger Sicherheit. Wie soll die App sonst überprüfen, ob der Schlüssel vielleicht in der Zwischenzeit vom Besitzer gelöscht wurde?
