Bei Hyundai ja ![]()
Bei Smart kann das nur dein Händler für dich nachschauen.
Sorry, hier stand Mist.
Ich auch mit dem alten CDD.
Mit dem neuen CDD (Onboard Charger) allerdings noch nicht wieder getestet. Gehe aber davon aus, des es geht. ![]()
Geht bei mir. Samsung Galaxy S22
Hallo zusammen,
wollte heute meinen "Grüngutanhänger" verwenden, aber er wurde vom Smart nicht mehr erkannt. ![]()
Der Stecker natürlich korrekt eingesteckt, mehrmals probiert.
Am Hänger lag es nicht, da er an unserem Seat problemlos erkannt wurde und auch die Beleuchtung einwandfrei funktionierte. Fahrradträger hatte ich auch dann getestet, nicht erkannt.
Somit auf Fehlersuche gegangen:
1.
Geprüft, ob die AHK Software beim letzten Update "überschrieben" wurde. Das hatte ich auch schon mal, wurde dann neu vom Autohaus aufgespielt.
Das kann man leicht selbst schauen:
Ist die Touchfläche für "Anhängerlicht prüfen" noch da, dann ist auch die Anhängersoftwäre noch da und wurde nicht gelöscht.
War bei mir noch da, also konnte ich also ausschließen.
2.
Steuergerät im Kofferraum ansehen.
Die Abedeckung ist nur mir Klett befestigt und kann ganz leicht abgenommen werden.
Darunter ist das Steuergerät mit drei Steckern. alle drei Stecker geprüft, keiner locker...
3.
Headunit Reset brachte auch keine Besserung.
4.
Batterie vorne im Motorraum abklemmen.
Dazu Haube auf, Auto abschließen und 20 Minuten in Ruhe lassen. Auch Schlüssel und Handy außer Reichweite legen. Steuergeräte sollten alle runterfahren.
Mit 10er Schlüssel den Minuspol der Batterie abklemmen und 10-15 Minuten abgeklemmt lassen. Dann wieder anschließen.
5. Hänger erneut getestet UND ALLES GEHT WIEDER!
Wird erkannt, Lichttest wird angeboten. Alles so, als ob es nie ein Problem gegeben hätte... ![]()
Hab dann den Stecker mehrmals entfernt und wieder angeschlossen. Dazwischen immer wieder Kofferaum auf/zu. Eine Runde um den Block gefahren, nochmal ab/angesteckt. Alles einwandfrei. Kein problem mehr.
Der Smart ist manchmal echt ne "Wundertüte".
Zum Glück bin ich mir ihm noch sehr geduldig. Wenn es aber wieder auftreten sollte, dann darf mein Handler ran und das Steuergerät tauschen...
Ach ja, Punkt 4 hätte man eventuell auch umgehen können, wenn man die drei Stecker des AHK Steuergerätes im Kofferraum mal ein- und wieder ausgesteckt hätte.
Bin auch aber erst später drauf gekommen, als wieder alles ging.
Ich hoffe, die Anleitung hilft vielleicht irgendjemandem in der Zukunft!
Wobei man natürlich erwarten kann, das sowas überhaupt nicht vorkommen sollte.
Habe heute einen Termin bei Smart zur Reparatur vereinbart. Ständige Abbrüche an einer openWB mit 11kW aber auch an anderen Ladern. Wartezeit auf den Termin: 6 Wochen.
Hab auch die OpenWB. Gegen die Abbrüche hilft nur der Tausch des CDD (Onboard Charger)
Siehe hier: RE: PV Überschussladen
Hat sicher seine Berechtigung, wenn Version nach Version so schnell hintereinander erfolgt.
Was ich aber echt vermisse sind Changelogs...
Hab irgendwo heute Morgen gelesen, dass es im Durchschnitt 18-20% bei den Prämien nach oben geht.
Ach, ein bißchen Mut! ![]()
Auch grad gesehen, funktioniert zumindest auf den ersten Blick! ![]()
