Beiträge von Dubbi1958
    Hatte beim MG es noch krasser, kam in Krefeld aus dem Dampfmühlenweg und bog rechts in den Ostwall ab. Erste 30er erkannt, zweite 30er als 120 erkannt. Bin ich den Ostwall von der Stadt. Anton Straße gefahren, hat er das 30er Schild ab Dampfmühlenweg mit 120 erkannt und das Schild danach mit 30. Hülser Straße (50 erlaubt) die Karre zeigte dann mal 80 usw. Die VZE hat nur gewürfelt. Steeger Dyk 60 erlaubt, teilweise wurde 80 erkannt. Dagegen ist die VZE im Smart Gold.
    Würde an deiner Stelle jetzt zweigleisig fahren, zum einen Smart informieren und zum anderen die Wst. aufsuchen. Bei beiden würde ich von vorne herein kommunizieren was du alles versucht hast. Es könnte sonst passieren das bei Smart komische Anweisungen kommen.
    Habe seit 3 Tage ne Fehlermeldung, "Reifendruck hinten li zu gering" , obwohl alle 2,2 bar anzeigten, (kalte Reifen) . Hab heute alle Reifen auf 2,3 bar im kalten Zustand angepasst, bin über 150 Km gefahren. Ergebnis gleiche Fehlermeldung wieder hinten links, obwohl alle Reifen einen Druck von 2,3 bar haben. Habe auch keine Reifen gewechselt oder sonst was. Jemand ne Idee?
    Pump die Reifen im kalten Zustand auf 2,5 bar auf, fahre ein paar Kilometer, es kann bis zu 50 km dauern bis der Druck passt. Meistens geht es erheblich schneller. Sollte dann immer noch ein Sensor meckern, dürfte dieser Defekt sein. Dann heißt es für dich ab zum Freundlichen.
    10er Maul ist aber der rote Pol. Ich dachte, ich muss den schwarzen Kontakt zuerst lösen?
    Wenn Du irgendwas am Fahrzeug machst und musst dafür die 12V Batterie entfernen, grundsätzlich zuerst den Minuspol abklemmen (bei den meisten Fahrzeugen ist der mit der Karosserie verbunden) und danach den Pluspol. Einbau grundsätzlich umgekehrt machen. Der Grund ist ganz einfach, hast du den Minus noch dran, schraubst am Pluspol rum unt rutschst ab und kommst mit dem Maulschlüssel gegen Gehäuse, hast du eine 2 Heizung. Der Schlüssel wird Rot glühend. Hier war jetzt gemeint mit dem 10er Schlüssel (Maul- schlüssel 10er weite, gängige Bezeichnung) das Fahrzeug für eine gewisse Zeit Stromlos zu machen (10 Minuten), damit man sichergeht das alle Kondensatoren entladen sind und somit alle Steuergeräte resettet sind. Natürlich wird der Minus abgeklemmt.
    Schade das du nicht mehr Infos für uns hast. Sollte deinem Wunsch der Rückabwicklung entsprochen werden, dann herzlichen Glückwunsch.
    Ein Tipp für die anderen Marken, Knie die richtig rein. Ich würde behaupten jede Marke hat ihre Probleme. Wie z.B. deer Golf 8, bei den Fahrzeugen der ersten Jahre fallen die Assistenzsysteme aus, der Grund die Sensoren im Lenkrad sterben durch die Lenkradheizung. Mittlerweile soll es abgeänderte Lenkräder geben. Lenkrad ist kapazitiv und wenn die Sensoren die Flatter machen, erkennt das Auto nicht ob der Fahrer die Hände am Lenkrad hat und dies führt zum Ausfall.
