das Auto das Kabel freigibt (solange das elektronisch noch möglich ist)
Mal so semi-OT: Wo ist beim #1 die manuelle Notentriegelung für den Stecker?
Beim MG habe ich die schon häufiger nutzen müssen, weil der MG nicht mit allen Säulen kommuniziert.
Es geht nur der untere usb vorn für daten
Ok. Das sollte passen. Ich werde mir das nächste Woche in Ruhe anschauen. Evt. kommt ein längeres Kabel dran sowie Klett. Dann kann ich sie in der unteren Ablage ganz nach hinten stellen (so zumindest der Plan).
Vorne ist sonst aber nur noch ein USB C, richtig? Ich bräuchte noch einen USB A für die Dashcam, aber zur Not geht es wieder über den 12V-Anschluss.
Man kann die einzelnen Ordner nur händisch anwählen.
OK. Das kenne ich jetzt von meinem Merci nicht anders, wenngleich ich im Ordner shufflen kann oder alles.
"Alles" ist bei den vorhandenen Hörbüchern interessant.
Hatte ich in begrenztem Maße schon bei Ken Follets Winter der Welt: CD1 Track 1, CD2 Track 1, CD3 Track 1 ... CD1 Track 2, CD2 Track 2, CD3 Track 2..., usw. war absolut gewöhnungsbedürftig. Da ich die Reihe aber nicht kannte (hab mit Band 2 begonnen), hab ich erst nach Track 4 geprüft... Und die Titel dann richtig arrangiert (musste ich entsprechend durchnummerieren bzw. habe sie in einzelne Folder gepackt).
Wo wird die Festplatte dann angeschlossen? Vorne oder gibt es noch einen Anschluss im Fach unter der Armauflage? Der Anschluss hinten wird wohl nur ein Ladeanschluss sein?
Gleiches gilt übrigens für den Aufpreis vom Pulse zum Brabus. Teile diesen durch die Anzahl der Leasingmonate und du weißt die zusätzliche Leasingrate vom Brabus zum Pulse.
Mir geht es in erster Linie gar nicht um den Verbrauch, da ich nicht bzw. nur begrenzt an der heimischen Steckdose laden kann. Die Reichweite wäre für mich interessant (was aber wieder mit dem Verbrauch zusammenhängt).
Momentan fehlt mir noch ein Angebot, wo ich gerne zu 100% zuschlagen könnte. Mir ist es egal, ob 18" oder 19". Der Preisunterschied ist marginal. Interessanter sind die Unterschiede der einzelnen Anbieter.
Momentan sind folgende Felgen (Satz)/Räder (inkl. RDKS) auf der Liste:
19" CMS C29 Aero 460€/1464€
19" CMS C23 457€/1461€
19" Borbet Y in Titan matt 549€/1553€
18" CMS C32 Aero 624€/1423€
Immer mit Firehawk WinterHawk 4 (in Originalgröße).
7x18 ET50 mit 235/50R18
7x18 ET47.5 mit 235/50R18
7,5x18 ET50 mit 235/50R18 oder 245/45R18
Gibt es eine Empfehlung welche die Sinnvollste ist?
Es macht einen Unterschied.
Schau mal in die ABE. Evt. sind Auflagen vorhanden.
Ansonsten ist halt eine 8,5" Felge breiter. Im Winter vielleicht nicht so gut. bei ET47,5 kommt die Felge etwas weiter raus (nicht wirklich viel).
Den Reifen 245/45R18 fehlt es über 2% an Umfang; es sind wohl momentan die kleinsten Räder, die auf dem #1 gefahren werden können.
Wenn du sicher gehen willst, nimm 7x18 ET50.
Darf ich fragen, wo das Angebot ist und wieviel aufgerufen wird? Ich suche auch noch. Die CMS C32 Aero könnten mir zusagen, aber der Preis...
Wenn ich sehe, dass mein #1 wohl innerhalb der anvisierten 3 Wochen bei mir ist, dann dürfte dieser wohl eher keine Zulassungsprobleme haben. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend.
