Ich habe eine Bitte
Seid ihr so nett und postet keine kompletten FIN mehr.
Beziehst Du das auf FINs von Vorführern etc. ?
Die eigene FIN kann ja jeder Posten wie er möchte.
Ich habe eine Bitte
1. Widerherstellungsmodus / Fahzeugkomplettreset gemeldet von JensOffi
Wenn man die SOS-Taste 8 Sekunden gedrückt hält wird das Fahrzeug zurück gesetzt. Hierdurch wird das Problem des nicht verfügbaren 4G gelöst.
Ob weitere Probleme damit gelöst werden wie zB:
- Nutzer nicht verknüpfbar da vom Händler ein Mitarbeiter verknüpft war -> bringt laut schum nichts
- Smart App-Store nicht verfügbar -> bringt laut schum nichts
ist bisher nicht bekannt. Betroffene könnten dies bitte mal testen und hier melden.
Hi Zusammen !
Ich würde gerne diesen Thread dafür genutzt sehen wollen die Foristen über bisher "geheime" bzw. in der Bedienungsanleitung nicht beschriebene Funktionen zu infomieren.
Auf los gehts los ![]()
2. Ablagefach unter dem Lichtschalter von ReinhardF
Manchem (wie auch mir) fällt erst mal gar nicht auf dass sich unter der Lichtschaltereinheit noch ein kleines aufklappbares Ablagefach befindet welches in der BA nicht beschrieben ist.
3. Ladesäulen im Ausland finden von Cplaar
Ladesäulen im Ausland (hier von Cplaar entdeckt bezüglich Holland) sind scheinbar nicht ab Werk im Fahrzeug gespeichert. Fährt man ins Ausland lädt das System diese selbständig nach - vermutlich nachdem die Landesgrenze passiert wurde.
4. Überschreiben der Synchon-Funktion der Klimaanlage durch Beifahrer von cc_
Wenn man die Option Synchron für die Belüftung/Klimatisierung für Fahrer und Beifahrer aktiviert, kann man + und - auf der Fahrerseite drücken und die Temperatur wird für Fahrer und Beifahrer identisch eingestellt. Wenn die Option Synchron aktiviert ist und + und - auf der Beifahrerseite betätigt wird ist die Synchron-Funktion wieder aufgehoben.
5. Anzeige von realer Geschwindigkeits übertretung im Navibildschirm von Kasimir
Es wird bei aktiver Zieführung im Navibildschirm die tatsächliche Geschwindigkeit in rot angezeigt, wenn man das erkannte Geschwindigkeitslimit überschreitet. Als Grundlage scheint die via GPS ermittelte tatsächliche Geschwindigkeit (also ohne Tachovoreilung) zu dienen.
6. "Splitscreen" Navigationskartenansicht von BRA-&VW-Bus
Von links aussen zur Mitte "swipen" dann sind zwei zusätzliche Bereiche in der Kartenansicht auf der linken Seite:
Musikquelle und Telefonübersicht.
7. Radio an von BRA-&VW-Bus
Der Sprachbefehl "Radion an" schaltet den letzten eingestellten Sender ein. Kein Umschalten/Auswählen über das Menü notwendig
8. FM Frequenzen im Radio einstellen von BRA-&VW-Bus
Eingabe über die Suchfunktion, einfach die Frequenz per Zahlen eingeben mit Punkt nicht Komma. Voraussetzung, die Frequenz muss über den Suchlauf gefunden worden sein.
9. Spiele-Controller für Spiele auf dem Infotainment von RDrath
Am USB-Datenport können (direkt oder via Wireless-Adapter) Spiele-Controller im #1 genutzt werden. Getestet wurde mit einem X-Box-Controller.
10. Schnell-Aufruf des BT-Menüs von holgerwolf
Langes Drücken auf die "Kopf - Sprachsteuerungstaste" am der rechten Lenkradsteuerung führt direkt in das BT-Menü zur Auswahl der BT-Quelle (Handy usw...).
11. Infotainment-Display auf "Standby" schalten von @AchG
2x kurz auf den off/on Button des Displays tippen führt zu einer Art Stanby-Modus des Display - ein schwarz abgedunkelter Bildschirm mit groß sichtbarer Uhrzeit nebst Datum wird angezeigt.
12. Wechseln der Kameraansichten durch wischen von tnotb666
Mir ist gerade etwas aufgefallen im 360° Menü. Vielleicht kennt das jemand? Wenn ich auf dem rechten Bild nach rechts oder links wische, dann wechselt er die Ansichten, ohne das ich auf die 4 kleinen Ansichten tippen muss.
13. Manuelle Notbremse von BlueCity
Eine manuelle Notbremsung, wenn es aus irgendeinem Grund über das Pedal nicht geht (zB durch den Beifahrer wenn der Fahrer ohnmächtig geworden ist), kann während der Fahrt aingeleitet werden in dem man am Gangwahlhebel "P" länger gedrückt hält.
Der Smart bremst dann massiv und es piepst. Wenn es jemand mal ohne Not testen will bitte unbedingt auf nachfolgenden Verkehr achten !
Bitte den Thread nicht als Diskussionthread sondern nur für Informationen entsprechend dem
Topic und Rückmeldungen zu den Informationen nutzen. Danke !
ja, es funktioniert. war bei unserem so. 4G war vorher rot mit X, nach dem zurücksetzen 4G
Top... ich werde für solche Hinweise mal einen separaten Thread eröffnen.
Ich warte noch auf mein Angebot... die Provinzial scheint hier ein bisschen langsamer zu sein - dafür kenne ich sie als günstig und vor allem super schnell in Sachen Schadenregulierung ![]()
Mein #1 ist wie, vorgestern von Smart dem Händler und mir vom Händler angekündigt, gestern beim Händler eingetroffen.
Da die bisher erst einen Smart ausgeliefert haben ging gleich noch der Hinweis das sich kein Mitarbeiter mit seiner App mit dem Fahrzeug verbinden soll und dass wahrscheinlich Servicemaßnahmen anstellen an unseren Verkäufer raus. Das wird sicher wie gewohnt zuverlässig umgesetzt.
Abholtermin (wie von mir gewünscht) ist der 17. Mai um 16:00 Uhr.
Wie versprochen werde ich meine 555 km - Tour von welcher ich hier berichtete (bei -1 bis +4 Grad im Janaur) dann am 18. Mai gleich mal widerholen. An dem Tag wird es deutlich wärmer (ich hoffe auf >15 Grad) sein sein und ich werde sie genauso mit 130 km/h ACC (bzw. ansonsten was maximal erlaubt ist) fahren so dass wir einen schönen Langstrecken-Vergleich Winter/"Sommer" haben.
Der Versuch macht kluch ![]()
Jedes Mal kurz bevor der erste QR Code erscheint kommt die Meldung, dass der #1 schon aktiviert ist.
Dann probiere es doch mal, wie hier weiter oben beschrieben, mit dem Wiederherstellungsmodus über die SOS-Taste.
Wir brauchen dringend einen Agentenmodus, insbesonderauch für meine Branche ![]()
Ich würde gerne den Wagen z.B. an einem Bahnübergang oder beim Warten auf einem Parkplatz ausschalten und nicht aussteigen.
Mich würde interessieren wozu Du das tun willst .
