Beiträge von splits11
Bei mir benötigt es unter iOS zum Öffnen der App keine Internetverbindung. Habe ich schon mehrfach getestet.
Bei mir mit iPhone iOS 16.5 startet die App nicht, wenn keine Internetverbindung existiert. Sonst funktioniert der digitale Schlüssel ohne Probleme.
Gibt es ggf. eine Einstellung für das Öffnen ohne Internetverbindung?, so etwas habe ich nicht gefunden.
Tja, was soll ich sagen. Nach dem Update auf 16.5 hatte ich das tatsächlich nicht getestet und nun funktioniert die Anmeldung ohne Internet auch bei mir nicht mehr. 😕
Auffallend ist, dass die App, sobald sie vom Internet getrennt wird, die hinterlegten Anmeldedaten vergisst und man die neu eingeben muss.
In den Vorgängerversionen des Betriebsystems (keine Ahnung, ob die App auch aktualisiert wurde), musste ich mich seit der erstmaligen Installation nicht ein einziges Mal neu anmelden. 🤔
Wenn das Auto irgend wo steht wo es keine Datenverbindung gibt, dann muss ich die APP an einen Standort öffnen wo eine Internetverbindng besteht, dann kann ich zum Auto laufen. Zum verbinden des digitalen Schlüssel über die APP benötigt man dann keine Internet Verbindung mehr.
Bei mir wurde heute auch die AHK montiert.
Aus meiner Sicht ist eine Abdeckung des Ausschnitts weder aus technischen, noch aus optischen Gründen notwendig.
Um das Loch zu sehen muss man sich schon in die Hocke begeben. Und dann habe ich mal ein Foto vom Radkasten aus in Richtung Ausschnitt gemacht. An beiden Seiten sind da riesengroße Löcher. Was also soll denn der Ausschnitt verschlimmern? Soll das einem Marder bedeuten „Nimm bitte den Seiteneingang!“?😉
Für mich gibt es eigentlich ein anderes Manko:
Der Stecker liegt ziemlich weit links am Ausschnittrand und mit guten 20 cm zur Stoßstangenkante auch noch recht weit zurück. Mit aufgesetztem Fahrradträger war er für mich so schwer zu erreichen, dass ich mich unter den Träger legen musste, um das Kabel anzuschließen.
Lt Handbuch sollte das Gurtlösen die Parkposition aktivieren. Bei meiner Probefahrt war das auch so.
Oder verstehe ich hier was falsch?
Das ist auch so und ich habe mich wohlmöglich unklar ausgedrückt. Das beschriebene Verhalten tritt dann auf, wenn man das Fahrzeug im Anschluss wieder auf P stellt (oder sich erst garnicht anschnallt). Dann fährt der #1 in irgendwelchen Einstellungen, die nicht den von mir gewählten entsprechen. Halte ich an und lege auch den Gurt wieder an, übernimmt er wieder die von mir gewählten Einstellungen.
E-Pedal hatte/habe ich auch aktiviert. Kann natürlich auch daran liegen. Auf jeden Fall rollt er normalerweise nicht los, wenn ich den Fuß von der Bremse nehme. Er mach es aber, sobald ich den Gurt abnehme.
Ich habe unseren Smart so eingestellt (Autohold?) , dass er in in Vorwärtsrichtung nur losfährt, wenn ich Gas gebe.
Heute habe ich reproduzierbar festgestellt, dass diese Einstellung ignoriert wird, wenn ich den Sicherheitsgurt löse. Bin ich nicht angeschnallt, rollt er beim Loslassen der Bremse sofort los. Könnte beim Rangieren helfen.
