Touch-Funktion am Türgriff defekt
  • Bei mir ist nur die Touch-Funktion auf der Beifahrerseite defekt. Griffe fahren normal raus und sollten die Griffe eingefahren sein, seitlich reindrücken und dann am Griff die Tür öffnen, klappt einwandfrei bei mir. Abschließen oder aufschließen von der Beifahrerseite aus, dadurch momentan etwas schlecht möglich. Es gibt noch genug andere Wege die Touch-Funktion zu umgehen. Mechanisch ist alles in Ordnung.
  • Nein die Tür geht nicht von außen mehr auf, muss von innen geöffnet werden.
    Mach deiner Werkstatt Stress. Wir hatten das Problem auf der Beifahrerseite auch, da war nen Motor kaputt. Donnerstags den Wagen abgegeben zur Diagnose, die haben mittags die Teile bestellt und Freitags mittags war der Wagen fertig. In dem Zug ist auch eine der Leisten um die Fenster am Kofferraum neu gekommen. Diese war genauso innerhalb von einem Tag da. Also macht euren Werkstätten druck, wenn die euch versuchen mit ewigen Lieferzeiten zu vertrösten. Die meisten Teile sind da, die müssen nur richtig bestellt werden, dann kommen die auch über Nacht.
    Und zumindest in Düsseldorf die Werkstatt wird mindestens 2x am Tag mir Ersatzteilen versorgt. Die Leiste war nämlich schon für Freitag morgen angekündigt und der Motor fürs Schloss erst Freitag Mittag.
  • Danke erstmal Euch. Einen Anwalt habe ich. Nebenbei klage ich gerade gegen Smart wegen des #5 den ich bei der Übergabe verweigert habe. Aber das ist ein anderes Thema.
    Wir reden hier von Stern Auto Leipzig, ein wirklich sehr großer Mercedes/Smart Händler.
    Übrigens bei Smart wo ich ein Ticket auf gemacht habe kommt auch nichts, als das ist Sache des Händlers…
    Ich habe es so satt!
    Denkt Ihr wirklich die Verbraucherzentrale hilft hier weiter? Ich werde mal einen Versuch starten und eventuell mal beim KBA anfragen.
    Von innen geht die Tür auf, der Seilzug ist nicht ausgegangen so die Werkstatt.
