Akku vorheizen / konditionieren funktioniert nicht
  • Interessant ist die Frage ob Energie für die Akkuheizung verwendet wird bei der Fahrt
    Wenn bei der Fahrt die HV-Batterie geheizt wird, dann wird dazu Energie verwendet. Klar. Oder war deine Frage missverständlich formuliert?
    Und während der Fahrt wird die HV-Batterie nur (bis auf ca. 28 Grad) geheizt, wenn im Lademenü das Vorheizen aktiviert ist.
    #1 Pulse 05/24-, 50tkm
  • Paßt jetzt grad nicht aber.....Welchen Dongle plus App brauche ich genau fürs auslesen der temp?
    OTA 1.6 EU
  • Hat es schon mal bei jemanden funktioniert, also das der Akku am Wintermorgen warm (z.B. 20 Grad) ist?
    Ich stoppe und starte die Ladung über die Wallbox.
    Die Ladung endet zu meiner Abfahrtszeit - 30 Minuten
    Das hat den gleichen Effekt und ich kann es flexibel über eine App anpassen.
