Taste Kofferraum öffnen in der Lichtsteuerung ohne Funktion?
  • Unten links vom Lenkrad an den Knöpfen, mit denen man das Licht bedient, da befindet sich auch eine Taste in der Mitte in der unteren Reihe, mit der man wohl den Kofferraum öffnen kann laut dem Symbol darauf.
    Habe das jetzt schon mehrfach ausprobiert, aber wenn ich da drauf drücke, dann passiert schlichtweg einfach gar nichts. Mir ging das schon öfter so, dass ich im Auto saß und jemand wollte zusteigen und vorher noch was in den Kofferraum laden. Dann muss ich jedes Mal auf Einstellungen in das Menü und da gibt es dann einen Button "Heckklappe öffnen". Wenn ich den benutze, dann funktioniert es auch anstandslos.
    Die Taste links in der Lichtsteuerung geht auch dann nicht, wenn ich vorher die Türen entriegele, indem ich am Zentraldisplay auf das Schloss-Symbol drücke.
    Funktioniert das bei euch? Vielleicht mache ich was falsch oder kann die Taste irgendwo noch aktivieren?
    Smart #1 Brabus Laser Red Metallic / Eclipse Black - Software Version 1.6.0
  • manchmal kommt man auf die naheliegendsten Ideen nicht :D
    Danke euch, werde ich nachher ausprobieren.
    Spielt es ne Rolle, ob das Auto verriegelt ist?
  • du kannst mit dem Knopf den Kofferraum auch wieder schliessen :)
    smart #1 Brabus 11-2023 / 1.5.2
    smart #5 Brabus 08-2025 / 2.1.0
    Ford Mustang Mach-E GT 08-2022
    Solar Power: 10kWp - 13kWh Battery - eease Wallbox
  • Ich drücke einfach solange, bis der Kofferraum öffnet. Ich denke, es sind max. 3 Sekunden und es funzt zu 100%.
