Dann sollte ich vielleicht mal 26/27 Grad einstellen um die gewünschte Temperatur zu erreichen - brauche ich aber beim normalen fahren nicht - da passen 23 Grad.
Kannst du ja mal probieren und dann Bescheid geben ![]()
Aber er bläst viel stärker die warme Luft rein, und der Kia ebenfalls. Durch starten per App haben beide ihre eigene Einstellung fürs vorklimatisieren. Da könnte Smart sicher auch verbessern.
Ich kann da kein Unterschied feststellen beim ID3 und ich fahre den Smart um 4.20 Uhr und den ID3 etwa 20 Minuten später. Ich habe da also einen super guten Vergleich. Beim Kia kann ich das nicht beurteilen. Mit der App hast du vollkommen recht, aber da hat VW natürlich auch 3 Jahre Zeit gehabt
Ich warte mal ab was da die nächsten Monate noch kommt.
Abgelesen, gefühlt dürfte es aber gepasst haben wenn ich es so mit der bei Einstellung 23,5 Grad beim fahren erreichten Temperatur vergleiche.
Ich hatte die Tage immer so zwischen 19 und 20 Grad bei eingestellten 23,5. Außentemperatur war Anfang der Woche so ungefähr 3 Grad und jetzt so ca. 14°. Innen Temperatur aber fast immer gleich. Von daher bin ich guter Dinge, dass es auch bei Minusgraden klappt.
Ich kenne es von anderen E-Autos mit Wärmepumpe so, dass die einfach mehr heizen, je tiefer die Temperatur ist. Da hat aber keiner die Temperatur erreicht, die im Display steht. Zum Vergleich habe ich einen ID3, ID4 und einen MG4. Da erreicht keiner die eingestellte Zieltemperatur.
den Innenraum in 15 MInuten um mehr als 6 Grad aufheizen können,
Hast du das gemessen, oder auf der App abgelesen? Mit Grad Zahlen haben die es in China ja nicht so ![]()
Was wird das dann wenn es draußen mal -10 Grad hat ?
Es sollte so sein, dass die Wärmepumpe dann mehr Leistung abgibt.
War das vor 1.2.0 auch schon so ?
Jep ![]()
Da hast du sicherlich recht. Ich habe aber auch noch nie Probleme gehabt den Assistenten zu überstimmen. Darum, so schnell wie möglich in die Werkstatt.
