Beiträge von ginntonic
Morgen noch mal versuchen. Wenn das dann immer noch so aussieht, Werkstatt kontaktieren.
Beim 'Vor-Vorgänger' Smart Electric Drive (Baureihe 451) sorgt ein langsames Sterben der 12V Batterie dafür, daß der Wagen sich selbst verschrottet. Mercedes ging davon aus, daß auf einem Schrottplatz als Erstes die 12V Batterie entfernt wird. Das Fehlen ebendieser (oder eben die tiefentladene, aber noch vorhandene Batterie) veranlaßt das BMS, die HV-Batterie vollständig zu entladen und setzt einen permanenten Fehler im Steuergerät. In der Regel ist 'Game Over' wenn das passiert. Selbst wenn du ein neues Steuergerät einbaust, der Akkupack hat den Befehl noch gespeichert und setzt den Status gleich wieder...
Deswegen sind bei Gebrauchtwagenhändlern auf dem Hof reihenweise Smarties verstorben. Das ist beim #1 noch richtig harmlos
Die Veröffentlichung ist vom 19.7. - in der Regel passiert da hinter den Kulissen alles viel früher. Ist wie bei krischen Lücken in Software, das 'Disclosure' kommt auch in der Regel erst nachdem es einen Bugfix gibt. Das gehört zum guten Ton, dem Anbieter etwas Vorlauf zu gewähren.
Von wem hast du die Info?
Wenn ich das schreibe, wirds gleich wieder gelöscht.
Bei KFZ-Diebstählen werden gezielt Jammer gegen GPS eingesetzt. Ab einem bestimmten Preis lohnt sich so was ...
Das ist bereits in 1.0.3 gefixt. Die Überschrift ist arg reißerisch, das ist weit entfernt von 'Rückruf'
Da ist die Fläche beschädigt, nicht die Kante. Das müßte der Felgendoktor hinbekommen.
11,1V ist definitiv zu wenig. So lange Garantie drauf ist, raus das Ding und ersetzen. Wenn man selbst versuchen möchte (jetzt außerhalb des neuen #1 bzw. der Garantie) kann man von besagtem C-tek 5.0 Lader auch den 'Regenerationsmodus' nutzen. Dazu aber unbedingt die Fahrzeug-Eletronik abklemmen, damit diese keinen Schaden nimmt. Der Regen-Modus versucht durch erhöhre Spannung und Stromstärke die Sulfate wieder zu lösen und den Prozeß umzukehren. Zu 100% klappt das nicht, aber die ein oder andere Batterie kann so gerettet wrden.
