Mit der neuen v0.6.3 ist das Problem bei mir behoben. Habe die Integration gelöscht und neu installiert. Die Verdoppelung der Entitäten kommt jetzt nicht mehr vor
Beiträge von JungleDX
					JungleDX Beende mal die App (richtig per Wisch aus dem Speicher) und melde dich neu an. Das hab ich alles schon durch, inklusive Cache löschen, Speicher löschen und komplette Neuinstallation der App. Bringt alles nichts.
 Bin gespannt, wie lange es dauert, bis sich der Support meldet.
					Bei mir funktioniert weiterhin überhaupt nichts, also nicht nur die Vorklimatisierung, sondern rein gar nichts. Folgende Fehlermeldungen kommt immer, egal was ich auswähle... Wirklich perfekt bei den Temperaturen.Screenshot_20250203-064502.png
					Alles anzeigenHallo
 Bei mir funktioniert das vorwählen der Temperatur sehr zuverlässig. Zuerst die Klima: HLK-Betriebsart einstellen auf Heizen/Kühlen anschliessend Klima: Soll-Temperatur einstellen (Soll Temperatur eingeben). Dazwischen warte ich 1 Minute und wiederhole das ganze noch einmal. So funktioniert es jetzt seit Monaten zuverlässig. Bei mir wird abhängig von der Aussentemperatur die Temperatur vorgewählt. Da es manchmal gibt, dass die Integration nicht verfügbar ist, prüfe ich einen Wert ob verfügbar, Wenn nicht, dann lade ich die Integration 1x neu.
 pasted-from-clipboard.pngGruss Daniel In der Konfiguration der Integration kann man ja einen festen Temperaturwert festlegen. Damit funktioniert es auch einwandfrei und man kann sich weitere Aktionen in der Automation sparen. JungleDX kannst du mir sagen ob das bei dir funktioniert? Ich hatte leider noch nicht genügend Fahrten um zu ermitteln, dass es wirklich richtig funktioniert. Konnte jetzt 2 Tage vor Ort testen. Sitz- und Lenkradheizung funktionieren einwandfrei. Alles schön warm beim Einsteigen
 Danke für deine Arbeit.
					JungleDX kannst du mir sagen ob das bei dir funktioniert? Ich hatte leider noch nicht genügend Fahrten um zu ermitteln, dass es wirklich richtig funktioniert. Ich kann es zwar nicht live vor Ort testen, habe aber ein Testscript aus der Ferne laufen lassen. Laut der "Hello Smart" App, wurde alles einwandfrei eingeschaltet. Sieht erstmal gut aus.
 Was ich aber nicht hinbekomme, ist die Temperatureinstellung. Meine gewählte Temperatur wird nicht übernommen. Die Klima startet immer mit der letzten im Auto eingestellten oder in der App eingestellten Temperatur. Funktioniert das bei dir?
					Ich bin gerade verzweifelt am Suchen. Wie richte ich das ein? Off, Low, Mid, HighOff, Low, Mid, High Unter Option kannst du dann "Off, Low, Mid, High" eintragen. Low, Mid, High JungleDX kannst du mir sagen ob das bei dir funktioniert? Ich hatte leider noch nicht genügend Fahrten um zu ermitteln, dass es wirklich richtig funktioniert. Ich bin gerade dabei, mir eine temperaturabhängige Automation zu basteln und das zu integrieren. Daher hab ich die Funktion noch nicht getestet. Bin momentan auch nicht zu Hause. Rückmeldung dann gerne in einer Woche.
					Es gab übrigens ein neues Update für die Home Assistant Integration (https://github.com/DasBasti/SmartHashtag).
 Man kann jetzt über die "Auswahl (Select)" Funktion, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, sowie die Lenkradheizung steuern.
 Ein Umweg über ioBroker ist damit endlich nicht mehr nötig.
					Nutzt du folgende Integration? https://github.com/DasBasti/SmartHashtag Ich glaube dort ist es wirklich nicht integriert ... Ich nutze ioBroker für die Kommunikation mit der Smart API und Home Assistant kommuniziert über MQTT mit ioBroker. Im ioBroker Adapter für den Smart ist die "Sitzheizung Steuerung" schon vorhanden. Die Lenkrad Heizung habe ich mir selbst reingebastelt. Ja genau, bei mir läuft nur Home Assistant. Vielleicht kommen die Entitäten ja noch. Bin aber erstmal zufrieden. Über Home Assistant springt die Vorklimatisierung sofort an. Bei den beiden für Android vorhandenen Apps muss ich den Vorgang teilweise 2x starten. Warum auch immer.
					Lenkradheizung und Sitzheizung würde mir da noch auf dem Dashboard fehlen    Gibt es dafür Entitäten? Konnte ich bei bei mir nicht finden
					Mit dem Fest zugewiesenen Codec funktioniert es bei mir auch einwandfrei, allerdings nicht mit PCM. Ohne die Entwicklereinstellungen besteht der Fehler mit Version 13.3... weiterhin.
