Beiträge von Kanecaine
    Bei iOS gibt es mit den „Kurzbefehlen“ eine Funktion, mit der man einfache, aber auch sehr komplexe, Automationen mit Wenn-Dann-Bedingungen erstellen kann. Würde mich doch wundern, wenn es für das per se offenere Android nichts Vergleichbares gäbe. Damit sollte es doch möglich sein, folgenden Ablauf zu automatisieren:
    Auslöser: Android Auto nicht mehr verbunden
    und (optional): Smartphone verbunden mit heimischem WLAN
    Aktion: Bluetooth deaktivieren
    und: 10 Minuten warten
    danach: Bluetooth aktivieren
    So ganz spontan, lässt sich bestimmt noch optimieren. Hatte mal von einer App namens „Tasker“ gelesen … vielleicht ginge sowas damit. Nicht schön, aber besser, als jedes Mal dran denken zu müssen.
    Ah ok, danke - das macht auch viel mehr Sinn. Was man aber trotzdem sehen kann: selbst solche kleinen Datenaustausche summieren sich, wenn man eine App länger nutzt, ohne dass es da „den einen großen“ Download geben muss. Wenn dann die App vom Betrienssystem ggf. nicht vernünftig pausiert wird im Hintergrund, kann das nochmals seinen Teil dazu beitragen und wäre somit vielleicht eine Erklärung für das von DOT beobachtete Verhalten mit der offiziellen Hello Smart App.
    Ah ok, thanks - that makes a lot more sense. But you can still see that even such small data exchanges add up if you use an app for a longer period of time, without there having to be "one big" download. If the app is then not paused properly by the operating system in the background, this can again contribute to this and would therefore perhaps be an explanation for the behavior observed by DOT with the official Hello Smart app.
    Ich hab irgendwo mal gelesen, dass (bis zu) alle 5 Sekunden ein request von der App raus geht und der response ist dann eine JSON-Datenstruktur. Die sollte nur wenige Byte bis Kilobyte groß sein. Das ist nicht viel, summiert sich aber: gehen wir von request und response inkl. allem Overhead mal von 5 kB alle 5 Sekunden aus, dann sind das 60 kB pro Minute, 3,6 MB pro Stunde und bereits über 86 MB pro Tag. Da kommt also schon was zusammen, für den Komfort von aktuellen Daten.
    Ich persönlich finde das eher für die Smart-Server bedenklich, schließlich handelt es sich um „fremde requests“ gegen den eigenen Server. Kann mir nicht vorstellen, dass die das auf Dauer tolerieren werden. Üblicherweise haben öffentliche APIs ein rate limit, um eine Überlastung zu verhindern.
    Das von mir Gesagte aber bitte mit Vorsicht genießen - ich stehe in keinerlei Verbindung zu den Entwicklern und treffe lediglich Annahmen basierend auf Hören-Sagen.
    edit: die Hochrechnung geht natürlich davon aus, dass die App rund um die Uhr benutzt wird, was wohl unrealistisch ist. Es ist davon auszugehen dass die App im Hintergrund deutlich weniger Anfragen stellt.
    I once read somewhere that the app sends a request (up to) every 5 seconds and the response is then a JSON data structure. This should only be a few bytes to kilobytes in size. That's not much, but it adds up: if we assume a request and response including all overhead of 5 kB every 5 seconds, then that's 60 kB per minute, 3.6 MB per hour and already over 86 MB per day. That's quite a lot for the convenience of up-to-date data.
    Personally, I think this is more of a concern for the Smart servers, as these are "external requests" against their own server. I can't imagine that they will tolerate this in the long term. Public APIs usually have a rate limit to prevent overloading.
    But please take what I say with a grain of salt - I have no connection to the developers and am only making assumptions based on hearsay.
    edit: The projection naturally assumes that the app is used around the clock, which is probably unrealistic. It can be assumed that the app makes significantly fewer requests in the background.
    Und wo ist das 60 Minuten Video dazu […] ???
    Das kommt ganz sicher, sobald er dann mal zugelassen ist.
    Ihr war der Kofferraum zu klein, das war der einzige Grund zum Wechseln.
    Sonst viel Lob für den Smart.
    Und dann auch noch so eine Enttäuschung für sie, da er ja gar nicht größer wirke. :D
    Und immer viel Lob, na klar, sonst könnte man sich den Fuhrpark ja nicht leisten. ;)
    Ich kann mir nicht vorstellen dass der WA Modus auf einem anderen Controller installiert wird
    Das wohl nicht, aber mir scheint sich dadurch abzuzeichnen, dass die Verfügbarkeit des WA-Modus von irgendwas abhängig gemacht wurde. Möglicherweise in Vorbereitung eines Abo-Modells oder für verschiedene Märkte. Und mit der Autorisierung zur Nutzung scheint es Probleme zu geben.
    Es wird ja aktuell auch über Probleme bei der 4G-Konnektivität gesprochen … haben diejenigen die keinen WA-Modus sehen ggf. allgemein Verbindungsprobleme mit den Smart-Servern, um die „Freigabe“ zu erhalten?
    edit: nach dieser Theorie könnte es ggf. helfen mal mit aktiviertem Handy-Hotspot ein paar km zu fahren.
