Beiträge von ZOSteven
Sorry das habe ich somit nicht gesehen. Besten Dank für die Verlinkung, der Thread kann gelöscht werden.
Danke an holgerwolf!
Hallo zusammen
Weiss jemand, ob die Embleme (SMART vorne auf der Haube, #1 links auf dem Kofferraumdeckel und SMART zentral auf dem Kofferraumdeckel) entfernen kann? sind diese Embleme nur geklebt?
Gruss
Leider habe ich aktuell keine weiteren Informationen.
Bessere Lautsprecher und eine Dämmung der Türen kann bereits viel bewirken, insbesondere mit dem Standard-Soundsystem. Hier ist kein Verstärkerwechsel zwingend notwendig.
Von einem Woofer im Armaturenbrett habe ich noch nie gehört und macht auch keinen Sinn. Im Beats-System ist dort ein Surround-Lautsprecher verbaut.
Ein Subwoofer gehört grundsätzlich in den Kofferraum, da hat er auch gut Platz und stört nicht.
Ich werde meinen Umbau im Sommer beginnen, allenfalls kann ich dann mehr erzählen.
Da ich im französischen Teil der Schweiz arbeite, kann ich auch etwas französisch. Hier mein Text in französischer Sprache:
Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations actuellement.
De meilleurs haut-parleurs et une isolation des portes peuvent déjà faire beaucoup, surtout avec le système audio standard. Ici, il n'est pas obligatoire de changer d'amplificateur.
Je n'ai jamais entendu parler d'un woofer dans le tableau de bord et cela n'a aucun sens. Dans le système Beats, un haut-parleur surround y est installé.
Un subwoofer doit toujours être placé dans le coffre, il y a de la place et il ne dérange pas.
Je commencerai ma reconstruction du Systeme en été, je pourrai alors en dire plus.
Wie ich das hier sehe handelt es sich um den ESX Q208A (man kann es schlecht erkennen aber das Anschlusspanel passt). Es handelt sich dabei um einen Untersitz Aktiv-Subwoofer. Gemäss Datenblatt hat der 100 Watt RMS. Dafür reicht das Kabel aus.
Das ist schon einmal interessant. Das Stromkabel ist relativ dünn, könnte ein Kabel sein, dass 12V führt und bereits verlegt ist. Die dicke des Kabels reicht aber absolut aus für einen solchen Subwoofer. Angeschlossen per Chinch, dass kommt wohl vorne von einem DSP. Kabelführung ist sauber gemacht.
Danke vielmals für das Foto. Es wäre schön wenn sich noch jemand meldet der Erfahrungen hat. Ansonsten werde ich mich im Verlaufe des März selbst einmal an die Sache heranwagen.
Super, besten Dank. Kannst du evtl. ein paar Fotos machen? Wo ist die Endstufe für den Subwoofer und auch der Subwoofer an sich verbaut? Siehst du an der Batterie vorne eine Sicherung und ein zusätzliches Kabel, welches verbaut wurde? So weiss ich bereits dass von der Batterie vorne der Strom entnommen wurde und es nicht einen anderen Weg gibt. Wo ist das Eingangssignal am Verstärker angeschlossen? Per Chinch oder per High-Low-Eingang? Dazu wäre ein Foto nahe am Verstärker (oder Aktivsubwoofer) hilfreich. Das wäre echt super wenn du die Infos liefern kannst, so kann ich später auch ein Tutorial schreiben, ich denke Interessenten gibt es genug dafür:-)
