Vielleicht hilft dass, jedenfalls ist die aufgeklappte "Tankklappe" minimal kürzer als der ausgekkappte Spiegel.
An Deiner Stelle würde ich eine Probefahrt vereinbaren, in die Garage fahren und das ganze testen und fotografieren.
Einfach den Puk nicht mitnehmen beim anstecken. Öffnen und schließen, kann man ja auch mit dem Smartphone
Ist zumindest kurzfristig erst einmal eine Lösung
Wäre eine Zwischenlösung .....Man (n) muss halt nur dran "DENKEN"
Schlüssel Raus aus dem Auto und aus der Hosentasche ![]()
Es wird immer komplizierter Auto zu fahren ![]()
Kann man so beibehalten ![]()
Intuitiv setzt man erst den FT auf die AHK und anschließen wird das Kabel aufgesteckt.....so hatte ich das gelernt und immer bzgl. des Kabelschutzes so gemacht.
Beim Abhängen dann zuerst das Kabel entfernen (auch zum Schutz)
Meinem Träger kann ich mit aufgesetzten Fahrräder umklappen um die Heckklappe zu öffen. Das ist nicht das Problem!
Es muß einfach der Sensor bei AHK-Bertrieb deaktiviert werden ![]()
Das kann nicht so schwer für die IT- Abteilung sein.
Werde mal ein Ticket aufmachen ![]()
Der Sensor sitzt etwas außer der Mitte "linksseitig"
Also genau da wo man mit der Hand hin muss um das Kabel zu lösen.
Des weiteren muss dann auch noch eine Drehbewegung durchgeführt werden
....also fast unmöglich den Sensor da nicht auszulösen.
Das ist das ja mit dem testen!
Bei Autofirmen gibt's Entwicklungsabteilungen, QM und Testabteilungen die genau solche Schritte in der Praxis erproben, bevor diese freigegeben werden.
Und nicht erst abwarten, biss sich der Kunde meldet ![]()
Anbau:
1. Bügel runtergeklappt an die AHK aufsetzten!
2. Stecker einstecken
3. Bügel hochklappen
4. Fahrräder aufsetzen
Abbau:
1. Räder entnehmen
2. Bügel umklappen
3. Stecker entfernen
4. Fahrradträger von AHK entfernen
puuh
..selbst wenn man in dieser Situation mit eingeklappten Spiegel einfährt, um so nah wie möglich an die Wand zu kommen, kann es passieren daß man beim Auto auf/zuschließen die Spiegel aufgeklappt....dann gibt's Schrott.
Dann ist immer noch das Problem mit dem am Boden liegenden "Stolper-Kabel"
Und dann die Fahrräder ![]()
Schon mal darüber nachgedacht mit dem Nachbar auf eine gewisse Zeit den Stellplatz zu wechseln.
Für die Heidelberg (hab ich auch
Gibt es längere Anschlusskabel.
Wäre so ne Idee ![]()
Oder nur Nachts laden ![]()
Das Problem ist nicht der Stecker, sondern der aufgeklappte "Tankdeckel"
+ ca. 25,5cm breiter als das Auto.
Wenn die Spiegel aufgeklappt sind, ist das eigentlich das Maß der Dinge, weil die Spiegel breiter sind als die "Tankklappe"
Aber wie mein Vorredner schon geschrieben hat, das Kabel auf dem Boden zum Tankdeckel
gäbe mir zu Denken!
ok. wusste ich nicht, bzw. es wird ein wenig unübersichtlich, und alles lesen kostet viel Zeit.
Aber die smart Antworten sind schon interessant ....ob da die "KI" schon involviert ist ![]()
Nach dem ich bei smart wegen der AHK ein Ticket aufgemacht habe, kam schon Heute überraschend eine Antwort.
Ich lasse die Antwort mal so stehen.
Wie gesagt...learning bei doing
Mal schauen was das nächste Update so bringt!
vielen Dank für deine Nachricht im Rahmen der Nutzung der Anhängerkupplung und der Fahrassistenzsysteme im #3.
Es freut uns, dass du einen smart #3 Premium fährst und sind uns sicher, dass du viel Fahrspaß und -freude genießt.
Es ist richtig, dass die Fahrassistenzsysteme beim Fahren mit benutzter Anhängerkupplung (z.B. mit angeschlossenem Fahrradträger) eingeschränkt werden. Dies unterliegt operationellen Limitationen sowie Bedenken bei der Sicherheit. Wir sind dabei, die Anhängerkupplung und deren Funktionalität in Verbindung mit weiteren Eigenschaften des smart #3 zu testen und möchten uns für dein Feedback bedanken. Dieses wurde selbstverständlich zur internen Evaluierung weitergeleitet.
Sollten weitere Fragen und Anliegen bestehen, helfen wir gerne. Wir sind Mo. - So. von 9 - 21 Uhr für dich da! ![]()
Was ich mir für das nächste Update bzgl. AHK- Betrieb wünschen würde.
Bei AHK-Betrieb eine Unterscheidung zwischen:
1. Zug/ Anhänger-Betrieb
- Sperrung des Fußsensors der autom. Heckklappenöffnung
2. Fahrradträger-Betrieb
- ACC nicht abschaltbar!
Ne... das ist der letzte, und ob das geht glaube ich nicht.
Ich glaube da ist was nicht in Ordnung bei Deinem Wagen.
Das mit der AHK wäre eine logische Möglichkeit gewesen.
Was mir noch dazu einfällt
warst Du oder bist Du bei dem Test der ACC angeschnallt gewesen.....nur mal so als Frage, Bitte nicht falsch verstehen ![]()
