Smart #1 Radnabendeckel entfernen
  • Aber wenn man das Handbuch liest, berichten sie auch von einer „diebstahlsicheren Mutter oder Schraube“ für die Räder
    Mal richtig lesen:
    ... das "falls vorhanden" ist hier entscheidend. Wenn Du dann mal weiter liest steht dort (in der aktuellen Version der BA):
    und nun schau dir die Radbolzen an. Wenn Du jemals Räder an nem Pkw gewechselt oder irgendwo sonst Schrauben in der Hand hattest dann siehst Du dass da nach Abnahme des Deckels ganz normale Schraubenköpfe zu sehen sind und keine mit Diebstahlsicherung.
    Kannst du vergessen. Das ist die Radlager Mutter und sollte von dir einfach nicht beachtet werden. Du hast serienmäßig keine Diebstahlsicherung an den Felgen.
    Das ist in der aktuellen Version der BA nicht mehr so missverständlich abgebildet ;)
