Ich habe den bevorzugten audio Codec von "pcm" auf "AAC-LC" gestellt.
Das scheint auch bei mir sehr gut zu funktionieren. Sehr cool, dass du das gefunden hast. Wie kommt man da drauf ![]()
Ich habe einfach alles probiert was möglich ist haha... ![]()
Aber ja hab schon mehrere 3 Stunden Fahrten und Kurzstrecken getestet mit dem neuen Codec. Seit der Umstellung keine Probleme mehr. ![]()
Es gibt da auch noch einen Punkt "Vermeidung von Audiolatenz", der aktiviert werden kann.
Ich vermute dass ist eine "lost in translation" Option, also wurde falsch übersetzt in unserer deutschen Version...
Im Englischen Pendant heißt die Option: "Enable Audio latency dump" (siehe Screenshot)
Der Punkt erstellt eigentlich einen Dump-Datei von den Latenzen. (sowas wie eine log-Datei / Aufzeichnung.)
Aber wäre sicherlich hilfreich diese Datei zu erstellen, wenn unser Fehler auftritt, und den Dump dann auszuwerten.
Das wäre dann aber tatsächlich etwas für die Google / Android Auto Entwickler, oder das Smart Team...
edit:
Funfact: Google translate wird tatsächlich durch KI immer "bescheidener". Übersetzt mal "it's half past one." auf google translate... da kommt "es ist halb eins" raus. (siehe Screenshot) ![]()
Dann dreht mit den Pfeilen die Übersetzung um, und Google merkt selber das dass murx war...
Funktioniert weiterhin super mit dem preferred Audio Codec. Nachdem es hier länger keine Antworten mehr gab, wohl bei allen anderen auch ![]()
Moin,
habe es auch umgestellt - klappt einwandfrei.
HG
Mit dem Fest zugewiesenen Codec funktioniert es bei mir auch einwandfrei, allerdings nicht mit PCM.
Ohne die Entwicklereinstellungen besteht der Fehler mit Version 13.3... weiterhin.
Interessant mit dem pcm.
Vielleicht war in der älteren Version Standard dann AAC-LC und das war der Grund warum die ohne Probleme lief. ![]()
AAC-LC ist theoretisch eine schlechtere audio Qualität als pcm...
dadurch das man von spotify eh schon in nicht bester Qualität streamt aber vernachlässigbar... ![]()
Bin gespannt, ob sich dass mit einer neuen AA Version jemals ändert... Ich meine so läuft bei mir auch alles problemlos mit dem Codec, aber komisch ist es trotzdem dass google / smart das nicht auf dem Schirm hat...
Funktioniert perfekt. Danke für den Tipp!
(Samsung Galaxy A54 5G)
