Ja, aber dann hätte es ja schon länger auftreten müssen.
Ich bin jetzt fast 1,5 Jahre mit dem Smart unterwegs, und die Aussetzter sind relativ neu...
Radioempfang mit Aussetzern
Ich bin jetzt fast 1,5 Jahre mit dem Smart unterwegs, und die Aussetzter sind relativ neu...Geht uns genauso. Die Aussetzer in der Häufung sind relativ neu. Bei uns aber nicht nur bei SWR1 und SWR3 somdern auch bei RPR1.SWR1 BW unter FM hat keine Aussetzer - sobald ich auf SER1 BW DAB umstelle, sind sie wieder da. Es dürfte also eindeutig am DAB-Empfang liegen.
Habe wie gesagt fetgestellt, dass SWR derzeit relaitv viele Senderwartungen macht - aber warum sind dann die Aussetzer auch bei RPR1? Oder wird das vom gleichen Sendemast ausgestrahlt? Werde mal recherchieren.
Eränzung: Habe gerade herausgefunen, dass auch RPR1 sowie Rockland, big FM und das Ding alle per DAB auf Block 11A über den Sender Weinbiet ausgestrahlt. Wir whnen da Luftlie 3 km weg und es gibt keine Hindernisse, die den Empfang beeinträchtigen sollten. Werde jetzt mal andere Sender testen
Bei mir auch seit Update auf 1.4.0 regelmäßige Senderaussetzer für wenige Sekunden bei den bisher laufenden SWR1 BW und SWR Aktuell. Ländlicher Nutzungsraum. DAB.
2. Ergänzung: Habe jetzt in der Garage mal verschiedene Sender durchprobiert. Aussetzer sind nur bei Sendern aufgetreten, die über den Sender Weinbiet auf block 11A bei uns ausgestrahlt werden. andere DAB-Sender liefen minutenlang ohne Aussetzer durch. FM-Sender liefen alle ohne Aussetzer.
Da das Auto in der Garage stand, können die Bremslichter eigentlich keinen Effekt haben.
Was mir aufgefallen ist: Sobald eine Unterbrechung auftritt, verschwinden in der Senderliste alle Sender kurzzeitig. Alles sehr merkwürdig.
Werde heute, wenn ich Zeit habe, mal eine längere Fahrt mit dem iX1 machen - mal sehen, ob es da die Aussetzer auch gibt. Den Ix1 haben wir jetzt schon länger nicht mehr benutzt, da wir nur Kurzstrecke unterwegs waren. Das Aussetzerproblem hatten wir dort aber noch nie.
Dann würde ich einen Umzug empfehlen.
Ich habe deswegen ein Ticket per E-Mail bei Smart auf gemacht. Würde ich jedem empfehlen, weil das die Sichtbarkeit der Probleme bei Smart erhöht.
Sie empfehlen erst einmal einen Reset der Telefon Einheit über den Notruf Button und falls das nicht hilft weitere Infos wie Sender, Frequenz, Datum/Uhrzeit des Fehlers und wenn möglich den Video auf den Fehler sehen/hören kann.
Da wechsle ich doch lieber den Sender - uns gefällt es nämlich, wo wir wohnen.
Die Probleme mit DAB Empfang auf bestimmten Frequenz Blöcken habe ich von Anfang an moniert. Würde bereits 3 mal versucht zu reparieren und ist laut Smart alles perfekt... Wenn ich mich richtig erinnere, sind meine Probleme auch auf Band 11
Das spricht dann doch sehr dafür, dass es ein smart-Problem und nicht eins von Störungen des Senders ist. Oder geht es auch um den Sender Weinbiet?
Kleiner Vergleich am Rande:
In unserer TG an gleicher Stelle hat mein EQC besten DAB Empfang, sowohl #1 als auch #3 absolut keinen!
...und ich dachte immer, mit DAB Empfang wird alles besser
