Geht es nur mir so, aber auch nach Update auf 1.4.0 werde ich wegen der Sitzeinstellungen meiner Frau eingequetscht, auch wenn ich vor dem Schliessen der Türe mein Profil angewählt habe. Ich dachte, wengistens etwas Brauchbares wäre beim Update drin.
Beiträge von Aldy17
Alles anzeigen
Hi,
funktioniert der WattPilot denn mit der Phasenumschaltung beim #1 ?
Ich habe von smart Europe eine Liste mit empfohlenen Wallboxen bekommen die Phasenumschaltung ermöglichen.
Da ist kein go-e <--> Fronius WattPilot und auch kein Keba oder Zappy dabei.
Die Wallbox mit fest aufgelöteten "bananen" Steckern auf der Platine finde ich zudem auch nicht so c00l weil die bestimmt irgendwann abbrechen.
Eine Lösung mit festem Ladekabel gefällt mir besser
Welche Wallbox mit 22 KW funktioniert mit Phasenumschaltung damit unter 2KW PV Überschuss geladen werden kann ?Wir haben ebenfalls diese Kombi von Fronius Wattpilot und Fronius Wechselrichter (Synmo Gen24 Plus) und ich kann bestätigen dass die Umschaltung auf 1-phasig zuverlässig funktioniert. Knopf am Wattpilot drücken und los geht's mit PV-Überschussladen! Ein kleines Problem ist, dass über Nacht das Laden unterbrochen wird. Am Morgen muss das Auto kurz durch Öffnen "geweckt" werden.
Hallo Tankmuffel
wir hatten exakt das gleiche Problem, welches aber mitlerweile behoben ist. Habe darüber in diesem Forum geschrieben. Die "Lösung" bestand darin, smart (in diesem Fall smart Schweiz) einen ausführlichen, eingeschriebenen Brief mit einer Frist für die Behebung des Problems zu schicken. Technisch haben wir und der Vertragspartner alles versucht, aber wie bei dir ohne Erfolg. Das Problem kann wohl nur durch einen manuellen Eingriff in der Datenbank behoben werden, das Auto muss für eine erneute Aktivierung freigegeben werden. Viel Erfolg!
Nachtrag: Wie schon im Forum erwähnt, kann neu die Verbindung zum Auto in der iOS App und wohl auch unter Android getrennt und Empfänger digitaler Schlüssel können diesen neu in ihrer App löschen. Letzteres und wohl das Zurücksetzen der Software im Auto (der physische Zweitschlüssel wurde nicht mehr erkannt) hat das Problem gelöst. Nun ist alles so, wie es sein sollte. Hat zwar lange gedauert, aber wir sind dem Support von smart trotzdem sehr dankbar für die Lösung.
Hallo redBug
Nachdem meine Frau den Mangel schriftlich und per eingeschriebenem Brief gerügt hat, hat sich tatsächlich was getan. Sie durfte das Auto 3 Tage lang beim Servicepartner abgeben und anscheinend soll ein Spezialist von smart vorbeigekommen sein, um sich ein Bild zu machen. Das System wurde zurückgesetzt und sie wurde aufgefordert, sich nächste Woche neu zu registrieren, was erst dann möglich sein soll
Muss anscheinend sehr kompliziert sein, was ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen kann. Die App auf ihrem iPhone musste sie auch löschen. Weil wir der Sache noch immer nicht trauen, wird sie die Registrierung in der Gegenwart eines MB-Servicemitarbeiters machen. Mein Tip ist einfach dran bleiben und den rechtlichen Weg einschlagen, wenn nichts anderes hiflt. -
Trotzdem stellt sich die Frage, woher die Anregung kommt. Die ganze Antriebseinheit wiegt doch sicher problemlos 100 kg, was auf eine eher niedrige Eigenfrequenz deutet und von der Radseite her sehe ich keine Anregung mit der besagten Brummfrequenz von schätzungsweise 100-200 Hz. Die Breitbandigkeit sprich auch dagegen. Hat jemand mal das Spektrum gemessen? Bei 80 km/h dreht das Rad mit etwa 10.5 Hz. In der Antriebseinheit hat es ein Getriebe mit einem Verhältnis von ca. 10:1, also dreht der Elektromotor dann mit 100 Hz aufwärts. Eventuell ist die Anregungsfrequenz die 1. Harmonische oder die 2. Beides kann z.B. durch eine Unwucht des Rotors hervorgerufen werden. Nach dem Motto "wo Rauch ist ist auch ein Feuer" würde mich schon interessieren, ob die Ursache letztlich nicht doch beim Motor liegt. Was kann dann bei der Herstellung eines so simplen Teils wie einem Motorlager schief gehen, falsche Gummimischung? Oder es hat einen Begrenzer, dann würde der Gummi überbrückt? Wird bei einem Ersatz dann einfach ein noch weicheres Lager eingebaut, welche die Probleme beim Motor kaschiert?
Wenn etwas vibriert dann sind Kräfte im Spiel, welche vermutlich bei der Auslegung der Antriebswelle nicht eingerechnet wurden. Ich bin jetzt kein Experte im Aufbau von Elektroantrieben im Automobilbereich aber es ist davon auszugehen, das die Lager im Verteilgetriebe (Wälzlager?) und die Gelenkwelle zu den Hinterrädern aufgrund der Vibrationen vom ganzen Motorblock zusätzliche Lasten aufnehmen müssen. Aufgrund der hohen Frequenz ergibt sich rasch eine hohe Anzahl Lastpiele, welche zu Materialermüdung führen kann, Eventuell betrifft es dann auch die Verzahnung im Getriebe. In diesem Zusammenhang wäre das Auffinden von Spänen gar nicht mal so abwegig. Wir sind leider selber vom Problem mit dem Brummen betroffen...
1.3, soweit alles gut. Ist ne recht lange Geschichte und hier auch ziemlich Off-Topic, aber grundsätzlich ist das Problem, dass wir innerhalb der Familie eine Halterwechsel durchführen wollten. Angefangen hat es damit, dass meine Frau mit dem iPhone das Auto nicht auf sich registrieren konnte. Ein von mir vergebener, aber nicht gelöschter digitaler Schlüssel verhindert nun die Übernmahme und aktuell kann weder ich noch meine Frau nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen das Auto auf sich registrieren, es kommt immer direkt der 2. Anmelde-QR. Das Problem wurde in der Werkstatt bestätigt, aber die sind genauso hilflos. smart sollte auf dem Server die Konten bereinigen, ähnlich wie es bei einem Halterwechsel gemacht werden müsste.
Der Support bei hallo smart ist aus meiner Sicht inexistent.
Wir haben seit August (!) 2 Tickets offen, weil wir das Auto noch immer nicht korrekt registrieren können. Eine Fernsteuerung ist z.B. in der App nicht möglich. Von smart kommen nur die üblichen Hinhalte-Mails (wir arbeiten mit Hochdruck daran..../hohes Anfragevolumen blablaba) und/oder HIlfestellungen, welche mit dem Problem absolut nichts zu tun haben. Die Werkstatt kann/will auch nicht helfen, da es sich um eine reines Softwareproblem, vermutlich auf dem Server von smart, handelt. Wozu hat man ein Ticket-System, wenn die Monate alten Beschwerden immer wieder zurückgestellt werden?
Nach bald 5 Monaten und wiederholten Anfragen bleibt nur die Eskalation übrig. Schade, die Kiste könnte eigentlich Spass machen. Oder hat jemand einen Tip, wie man beim Support gehört werden kann?
Da Smart eh garnichts tut ist das meine Hoffnung. In zwei Wochen gibt’s bei mir Winterreifen. Werde berichten.
Unser Brabus brummt zwischen 60-90 km/h deutlich, Tendenz stark zunehmend. Das ist sehr störend, da kann ich genau so gut einen Verbrenner fahren. Hat sich mit den Winterreifen etwas gebessert?
